  AutoCAD Civil 3D
  Einstellung für Ansichtsfenstermaßstab
Autor Thema:  Einstellung für Ansichtsfenstermaßstab (2104 mal gelesen)
Christian82
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian82 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian82
AutoCAD Civil 3D 2015 SP1
AutoCAD Civil 3D 2014 SP2
incl. DACH Extension 64Bit
Windows 7 Professional 64Bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civil-Gemeinde,
ich habe vor kurzem den neuen Nordpfeil von Civil 2013 in unsere Vorlagen-DWG intergriert.
Der Pfeil funktioniert bestens und ist eine super Entwicklung von Autodesk.
Heute ist mir allerdings aufgefallen, dass nach der Ansichtsfensterzuordnung für den Nordpfeil, der Rahmen des Ansichtsfensters wieder zu einer Polylinie gemacht wird. Somit kann ich auch nicht mehr den Maßstab für das Ansichtsfenster manuell bestimmen, da Civil es nicht mehr als solches ansieht.
Ist man etwa mit dem neuen Nordpfeil auch an die neue Maßstabsleiste gebunden oder gibt es da eine andere Möglichkeit der Einstellung des Maßstabes?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Gratz
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das kann ich so nicht bestätigen. Der MAP-Nordpfeil dreht sich nur nach Inhaltdrehung des Ansichtsfensters, erzeugt aber keine Polylinie.
Das Ansichtsfenster selbst erhält einen Polylinienumring, sobald es zugeschnitten wird, hat aber mit dem Nordpfeil nicht zu tun.
Schalte einfach die Wechselnde Auswahl ein (STRG+W, SELECTIONCYCLING 2), dann kann man entweder den Polylinienzuschnitt des Ansichtsfensters oder das Ansichtsfenster selbst einfach auswählen.
Ansonsten Doppelklick ins Ansichtsfenster (in Modellbereich wechseln) und dann den Maßstab über die Statusleiste einstellen (danach Ansichtsfenster sperren).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Christian82
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hatte die wechselnde Auswahl nicht aktiviert und somit das Ansichtsfenster nicht auswählen können.
Es liegt sicher auch daran, dass man nach der erfolgreicher Auswahl mit der wechselnden Auswahl keine Auswahlmarkierung sieht. Das Ansichtsfenster liegt zwar unter der Umrandungs-Polylinien, ist aber nicht sichtbar. Soetwas wird bei der Einführung von neuen Funktionen leider immer nicht in der Hilfe von Autodesk erwähnt.
Christian Gratz
[Diese Nachricht wurde von Christian82 am 05. Mrz. 2013 editiert.]
