 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Modellierung - Flächen aus Kanten (7003 mal gelesen)
vintage Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 21.02.2013 AutoCAD Civil 3D 2020 ------------------------------ Win 7/64 Prof SP1 20 GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der CAD-Software Rhino 3D gibt es ja den Befehl „FlächenausKanten“. Ich finde diesen super, da man schnell aus einer 3D-Zeichnung, die bisher nur aus 3D-Polylinien o.ä. besteht, relativ zügig ein Flächenmodell erstellen kann, welches man dann z. Bsp. auch rendern könnte. Ich finde in AutoCAD (wir haben Civil 3D 2013) keinen vergleichbaren Befehl. Gibt es ihn vielleicht doch? Für viele Modellierungsaufgaben muss man in AutoCAD erstmal ein geeignetes BKS schaffen…und dies finde ich seeehr umständlich. Hat jemand einen Tipp? Danke im Voraus! Grüße
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 22. Feb. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vintage
Hallo, Wenn Du ein digitales Geländemodell erstellen willst, geht das aus verschiedensten (auch AutoCAD-) Objekten. U.a. auch 3D-Polylinien. Diese hätte ich jetzt zunächst in Elementkanten umgewandelt, da eine Elementkante ein Civil-Objekt ist und besser ge-handle-t wird. Tab Start ->Elementkante -> Elementkante aus Objekten erstellen. Dann erstellst Du ein leeres DGM. Anschließend markierst Du die Elementkanten, die Du hinzufügen möchtest und wählst rMT-> Als Bruchkante zum DGM hinzufügen. 3D-Flächen oder ein Polygonnetz lässt sich über den Projektbrowser -> DGM -> "MEIN_DGM"-> Definition -> Zeichnungsobjekte ->rMT-> hinzufügen ergänzen. Grüße dF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vintage Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für deine Antwort. Aber ich möchte kein DGM erstellen – dies geht in AutoCAD Civil ja super – sondern den Ist-Bestand von alten Gebäuden erst konstruieren und dann auch modellieren. Das Problem bei alten Bauwerken ist halt, dass da nix mehr eben, rechtwinklig usw. ist. Daher finde ich den Befehl in Rhino „FlächenausKanten“ super…3D-Polylinien anklicken und fertig ist mein Modell. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vintage
Hallo vintage, ist eher eine AutoCAD Frage Wechsel doch mal, wenn du schon CIVIL hast, in den 3D-Modellierungs Arbeitsbereich mit: _wscurrent 3D-Modellierung hier kannst Du mit dem Befehl: _edgesurf, 4 aneinandergefügte 3D-Polylinien in ein Netz umwandeln anschließend mit dem Befehl: _convtosurface eine Fläche daraus erstellen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
 Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vintage
Hallo vintage, wenn Du schon Rhino im Einsatz hast, dann bastel Dir doch dort Dein Modell und Import dieses Rhino Modell per ACIS oder STEP in Autocad. Geht einwandfrei. Alternativ kannst du auch in Rhino die Flächen als DWG ausgeben und daraus dann in C3D ein DGM erstellen. Die importierte Daten sind dann 3D-Flächen welche in C3D dem DGM hinzugefügt werden können. Ein TIP noch, wenn du das Modell in Rhino erstellst, schau zu, dass Du nicht in Großkoordinaten (GK-Koordinaten) arbeitest. Denn sonst bekommst Du Probleme. Der Austausch Rhino <--> Autocad ist problemlos. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vintage Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vintage Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ignoriert nur blöderweise bei dem Befehl KANTOB (bzw. _edgesurf) bei einer 3D-Polylinie als Auswahlkante die Stützpunkte, die zwischendrin ggfls. sind. Dies macht er bei Rhino nicht. Und wenn man nicht 3D-Polylinien verwendet, muss man das Objket wieder zerlegen in einzelne Flächen, die halt nur aus 4 Seiten bestehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vintage
Bei KANTOB werden tabellarische Flächen erzeugt (mit festem Raster und viereckigen Elementen) Die Feinheit kannst du mit SURFTAB1 und SURFTAB2 in den beiden Achsrichtungen einstellen. Wenn du eine dreieckige Vermaschung möchtest, kanns Du in Civil mit DGM arbeiten hier einfach deine 3D-Polylinien als Bruchkanten hinzufügen. Vorteil: Es werden wirklich alle Punkte der 3DPolylinie erfaßt. Nachteil: Bei dem DGM Verfahren wird erfolgt die "Vermaschung" jedoch nur im WKS!
