  AutoCAD Civil 3D
  Voreinstellung Breite Querprofil ?!
Autor Thema:  Voreinstellung Breite Querprofil ?! (929 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bzw Wo kann man die Breite eines Querprofilplanes voreinstellen?
Wenn ich im Werkzeugkasten "Querprofillinien-Werkzeuge" bin, kann ich zwar unter "Streifenbreite für Gruppen bearbeiten" die Streifenbreiten wählen, aber Civil fragt mich dennoch die Streifenbreite mit der falschen Voreinstellung ab.
Ob der Haken bei  "Streifenbreite für Gruppen bearbeiten"  gesetzt ist oder nicht, spielt keine Rolle.
So frag ich mich wie bzw wo die Voreinstellung gemacht werden kann?
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Projektbrowser>Einstellungen>Querprofillinie>Befehle>CreateSampleLines Rechtsklick>Befehlseinstellungen bearbeiten
Im Dialog dann "Vorgegebene Streifenbreiten" öffnen und nach Wunsch eintragen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 18. Feb. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Danke!
MFG
Tobias
