  AutoCAD Civil 3D
  Arbeitsbereich-Geodaten
Autor Thema:  Arbeitsbereich-Geodaten (1626 mal gelesen)
Knobbelfritze
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knobbelfritze an!   Senden Sie eine Private Message an Knobbelfritze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knobbelfritze
AutoCad Civil 3D 2010
erstellt am: 13. Feb. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich suche gerade, wo ich die werkzeugbasierten Geodaten aktivieren kann. Installiert wurde die Vollversion. Müsste da dieses Modul nicht automatisch enthalten sein? Bzw. kann ich dieses nachträglich installieren?
Ich benötige das Moul um eine shape-Datei samt Höhen zu laden oder gibt es einen einfacheren Weg über den Arbeitsbereich 3D-Modellierung?
Gruß Knobbelfritze.
Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 13. Feb. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lader per _menuload zusätzlich folgende Menüs
MAPCLASSIC
TASKBASEDRIBBON  (map3dgeospatial.cuix)
TOOLBASEDRIBBON  (map3ddrawings.cuix)
HTH
- gü -
Knobbelfritze
Ing.
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guenther,
unser Admin hat dann wohl doch nicht alles installiert!! Denn wenn ich "TOOLBASEDRIBBON" eingebe, erscheint "Laden der Anpassungsdatei fehlgeschlagen. Datei nicht gefunden:..."
Ich warte jetzt mal auf den admin!!
Danke!
Knobbelfritze
Ing.
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nochmal meine Dateistrukturen abgegrast. Unter C ist die Datei Map3DGeospatial.cuix zu finden. Allerdings schaffe ich es nicht diese auszuwählen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit den Arbeitsbereich zu erweitern?
Guenther P
Techniker
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du musst die cuix laden (map3ddrawings.cuix)
- gü -
Knobbelfritze
Ing.
erstellt am: 13. Feb. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider weiß ich ehrlich gesagt nicht wo. Kannst es mir jemanden, mit 2 linken Händen kurz erklären oder hast du einen Link, den ich mir reinziehen kann?
Knobbelfritze
Ing.
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich versuche mich nun mit einem anderem Programm zu behelfen. trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen. Meine Frustationsgrenze ist heute leider sehr niedrig!
Habt noch einen schönne Tag,
Gruß Knobbelfritze
Guenther P
Techniker
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl "_menuload"
auswählen:
mapclassic.cuix
map3ddrawings.cuix)
laden
- gü -
