  AutoCAD Civil 3D
  Linien 3D-Profilkörper im Lageplan
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Linien 3D-Profilkörper im Lageplan (2047 mal gelesen)
geitzinger
Tiefbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von geitzinger an!   Senden Sie eine Private Message an geitzinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geitzinger
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Folgendes Problem: Arbeite das erste Mal mit 3D-Profilkörpern und schaffs einfach nicht diese Linien (Quer zur Achse -> siehe Bild) die bei erstellen des 3D-Profilkörpers entstehen auszublenden.
Kann mir jemand sagen in welchem Menü bzw. in welchen Objekteigenschaften man das steuern kann!
lg
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geitzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geitzinger,
welche Querschnittsbestandteile verwenden Sie denn? Mit den Civil Standards (zB FahrspurAußenÜberhöhtMehrereEbenen-Links) gibt es diese Querlinien nicht. Wichtig: Der Profilkörper sollte in einer Vorlagendatei "Deutschland.dwt" erstellt werden und im Reiter "Codes" der PK-Eigenschaften muss im Codestilsatz "Darstellung Lageplan" eingestellt sein. (s. Anl.)
CADsolutions
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Feb. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geitzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geitzinger,
im Projektsbrowser unter Einstellungen, Allgemein,  Mehrzweckstile, Verknüpfungsstile und Profilartstile.
mfG
geitzinger
Tiefbautechniker
erstellt am: 08. Feb. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also herzlichen Dank greli!
Hab den richtigen Verknüpfungsstil gefunden und "zack" waren die Linien weg!
Danke nochmal!
lg
