  AutoCAD Civil 3D
  Bruchstriche auflösen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bruchstriche auflösen (1266 mal gelesen)
lammo
Bau.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von lammo an!   Senden Sie eine Private Message an lammo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lammo
Autocad 10 /Civil3d 20xx
Vestra Pro
Win7 x64
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine DWG bekommen, in der die Flurstücksnummern schön mit Bruchstrichen formatiert sind, also Mtext mit übereinander stehenden Zahlen. Als Inhalt wird: "\333/33;" angezeigt. Nun brauche ich die Daten in einem anderen CAD Programm und der Konverter interpretiert diese Formatierung nicht richtig.
Also meine Frage, hat jemand eine Idee, wie ich den Bruchstrich wieder weg bekomme? Für ein einzelnen Text ist es problemlos über das Kontextmenü und dann "nicht untereinander anordnen" aber ich will dies nicht 1296 mal per Hand machen.
Vielen Dank m voraus.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Feb. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lammo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du ganz komfortabel mit dem kostenlosen Lisp-Programm
Stripmtext machen.
Einfach Formatierung "Stacking" entfernen, im Zweifel einfach alle Formatierungen.
Geht für die 1200 Texte auf einen Schlag.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
lammo
Bau.-Ing.
Vestra Pro
Win7 x64
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
