| | |  | MuM customX , eine App
Thema: Querprofilplan Profil dazu oder? (819 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3490 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab einen Querprofilplan erstellt und brauche mehr Profile dazwischen. a. ich gebe sie zum best. Querprofilplan dazu nur wie? oder b. ich lösche den best. Querprofilplan, und erstelle diesen neu ABER hier löscht er IMMER etwas aus den zu berücksichtigten Datenquellen. gibt’s da noch eine Lösung C?
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hallo Bernd, a.) hab ich in Civil2011 auch nicht hinbekommen b.) Querprofilplangruppe löschen und mit _AeccCreateMultipleSectionView alle QP neu erstellen! was konkret fehlt Dir denn bei b.). Du musst schon aufpassen, das alle Stileinstellungen, Bandbeschriftungen wieder eingestellt korrekt eingestellt sind. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Wenn ich die Querprofilplangruppe lösche (markieren/entfernen) verliert die Querprofillinie eine Datenquelle von 3 in dem Fall das bestehende Gelände und ich muss sie mit "weitere Datenquelle hinzufügen" hinzufügen. Nervig wenn mans nicht so oft braucht. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hallo Bernd, löscht Du die Querprofilpläne durch markieren und entfernen im Modellbereich? Dann gehen mir auch gelegentlich Datenquellen verloren. Wenn ich jedoch die Querprofilplangruppe über das Kontextmenü im Projektbrowser lösche, bleiben die Datenquellen erhalten. Viele Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
