  AutoCAD Civil 3D
  Punktdatei mit Punktcode einlesen und Symbole setzen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktdatei mit Punktcode einlesen und Symbole setzen (5302 mal gelesen)
Vermesser Sven
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Vermesser Sven an!   Senden Sie eine Private Message an Vermesser Sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vermesser Sven
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich bearbeite ein Projekt mit AutoCad Civil 3D 2011 und möchte gerne eine Punktdatei aus einer Messung importieren. Die Datei ist wie folgt aufgebaut
Punktnummer Punktcode Rechtswert Hochwert Höhe.
Das reine einlesen der Punkte geht schon , aber ich möchte gerne, dass die Punktcodes ausgewertet werden und entsprechende Symbole gesetzt werden. Ich bin schon soweit, dass ich die Punktstile und den Beschriftungsstil definiert habe. Ich weiß auch, dass ich einen Beschreibungsschlüselsatz brauche. Den habe ich auch nach besten Wissen definiert. Nur kann ich nirgendwo AutoCad klar machen, dass der Punktcode mit eingelesen wird. Ich möchte auch ungerne den Weg über eine Feldbuchdatei gehen.
Wer kann mir weiter helfen???
Schönen Gruß
Sven
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermesser Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
1. _Aeccimportpoints, ein eigenes Punktdateiformat erstellen mit der richtigen Reihenfolge der Elemente. Am besten dazu das Format PRHZB als Vorlage nehmen -> Punkte einlesen -> im Ergebnis sollten die Punkte mit Kurzbeschreibung (Punktcode) importiert sein.
2. Punktgruppen erstellen und nach Kurzbeschreibung unterteilen und stilisieren.
Beschreibungsschlüsselsätze benötigst Du eigentlich nur, wenn Du anhand der Punkte Linienzüge automatisiert erstellen möchtest.
mfg Roman
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 27. Jan. 2013 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermesser Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich benutze auch einen Beschreibungsschlüsselsatz. Bei ca. 200 möglichen Punktcodes wären mir das zu viele Punktgruppen.
Außerdem kann man damit auch Drehwinkel oder Punktgrößen direkt aus dem Code abfragen und das Sybol (Punkt) entsprechend darstellen lassen. Ich benutze das z.B. für die Größendarstellung von Bäumen. Beim vermessen wird der Stammdurchmesser mit angegeben und beim einlesen der Punkte der Baum dementsprechend dargestellt und der Stammdurchmesser am Punkt beschriftet.
@Roman:
Wie geht das mit den Linienzügen?
Ich dachte das geht nur über eine Vermessungsdatenbank.
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Jan. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermesser Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
Sorry, ich oute mich mal als weniger wissend
Mach ich ehrlich gesagt zu selten, deshalb hab ich auch mit  geantwortet.
Die Funktion mit dem Beschreibungsschlüsselsatz schon vor dem Punktimport festzulegen, wie die Punkte formatiert werden, kannte ich noch nicht -> Man lernt nie aus!
Bis dato hab ich erst mal alle Punkte importiert und anschließend die Unterteilung nach Punktgruppen vorgenommen.
Stellt sich mir nun die Frage, warum man mit dem Beschreibungsschlüsselsatz nicht auch gleich die Einordnung in Punktgruppen vornehmen kann?
Bei den Vermessungslinienzügen habe ich bisher nur mit den Beispieldaten von Autodesk "experimentiert" und die stammten aus eine DB.
mfg Roman
Vermesser Sven
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Danke für die Antworten. Leider bin ich noch nicht schlauer geworden. Also den Weg über die Punktgruppen finde ich sehr umständlich, da es sich nicht nur um 2 - 3 verschieden Symbole dreht. Ich hänge an der Stelle, wo ich die Punkte nach AutoCad einlesen muss. Beim Punktdateiformat PRHZB, steht B doch für die Kurzbeschreibung. Wie mache ich jetzt AutoCad klar, dass dieser Wert dem Punktstil zugeordnet werden soll? Achso, ich möchte keine Liniezüge auswerten es geht wirklich nur rein um den Punktcode und dem passendem Symbol dazu.
Schöne Grüße
Sven
[Diese Nachricht wurde von Vermesser Sven am 28. Jan. 2013 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermesser Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Du solltest mal überprüfen, ob nach Deinem Import auch wirklich in der Spalte Kurzbeschreibung der Beschreibungsschlüssel steht (siehe Bild)
Wenn ja, dann sollte anhand deine Beschreibungsschlüsseleditors und nach dem Anwenden auf die Punktgruppe "alle Punkte" (siehe Bilder)
die Symbole richtig angezeigt werden
Wenn nein, dann hast Du den Punktdatei-Import nicht richtig ausgeführt.
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 28. Jan. 2013 editiert.]
Vermesser Sven
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman!
Vielen Dank für deine Hilfe! Ich habe es jetzt mit deinen Hinweisen zum laufen gebracht!
Schönen Gruß
Sven
