  AutoCAD Civil 3D
  Volumen eines Geländes an einer bestimmten Höhe
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Volumen eines Geländes an einer bestimmten Höhe (1770 mal gelesen)
oddo
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von oddo an!   Senden Sie eine Private Message an oddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oddo
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne das Volumen eines Geländes bei einer bestimmten Höhe ermitteln. (Hintergrund: Es soll festgestellt werden, was passiert wenn der Behälter einer Biogasanlage kaputt gehen sollte).
Ich habe mir ein DGM des Geländes erstellt. Die Oberkante für das Auffangvolumen soll bei 2.24 m liegen. Da in dem Gelände auch Höhen über 2.24 m liegen, habe ich sie in der Punktgruppe ab 2.25 m ausgeschlossen.
Jetzt habe ich ein zweites DGM erstellt. Es befindet sich annährend 'über' dem ersten. Dieses DGM liegt plan bei 2.24 m.
Über DGM - Dienstprogramme - Mengen... kann ich jetzt beide DGM's angeben und erhalte ein Auftragsvolumen.
Habe ich das nun richtig gemacht für diesen Fall? Ich mag mich micht nicht einfach 'blind' auf diese Zahl verlassen. Oder würde man es vielleicht anders machen?
LG,
Oddo
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oddo,
ich kann Dich verstehen, eine gesunde Portion Skepsis gehöhrt immer dazu
Die Punkte auszuschließen finde ich jetzt nicht so elegant gelöst aber wird am Ergebnis nicht viel ändern.
Meine Vorgehensweise wäre in so einem Fall:
1. in deinem Gelände-DGM eine benutzerdefinierte Höhenlinie bei 2.24 anzeigen lassen.
2. Die Höhenlinie(n) mit _AeccSurfaceExtractObjects extrahieren
3. Als Höhenlinien einem neuen DGM hinzufügen.
4. Außengrenze (Äußere Höhenlinie) und Inselgrenze (innere Höhenlinie) dem DMG hinzufügen -> Ergebnis: Wasserspiegel mit Loch
5. jetzt gibts 3 Möglichkeiten der Volumenberechnung
5.1. Mengen-DGM erzeugen
5.2. Mengen-Ermitlung mit _AeccReportSurfaceVolume
5.3. Mengen-Ermittlung nach REB 22.013 aus den DACH-Extensions
wobei ich 5.3 für die Nachweise am besten finde.
ps:
hier gabs mal von Herr Domsch eine schöne Anleitung für eine Beckenvolumenberechnung:
http://www.gert-domsch.de/40573/74743.html
ansonsten gibt es hier noch Möglichkeiten wie man mit Näherungslösung an das gewünschte Auffangvolumen kommt:
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2011/DEU/filesMadRiverCDT/WSfacf1429558a55de1929bbdfef458ce1c-7fe8.htm
mfg Roman
oddo
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
ich habe es mal ausprobiert, bei Punkt 4 komme ich aber nicht wirklich weiter. Ich habe die Zeichnung einfach mal angehängt.
Oddo
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Jan. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oddo,
das Vorgehen ist auch in der Beschreibung von Herr Domsch beschrieben.
Ich kann leider Deine Zeichnung nicht öffnen, da ich noch mit CIVIL 2011 arbeite.
Ergänzung zu zu 4.
4.1. mit _AeccAddSurfaceBoundaries die aus Pkt 2. extrahierte Höhenlinie der äußeren "Beckenumgrenzung" als Grenze (Typ: "Außen") für das DGM hinzufügen
4.2. mit _AeccAddSurfaceBoundaries die aus Pkt 2. extrahierte Höhenlinie der inneren "Löcher" (aufgrund der höherliegenden Bauteile) als Grenze (Typ: "Verbergen" in der Hilfe steht "Innen"!) für das DGM hinzufügen
Im Ergebnis hast Du einen flaches Wasserspiegel-DGM mit korrekten Außengrenzen und mit ausgestanzten Löcher -> anschließend Pkt. 5.3
mfg Roman
