  AutoCAD Civil 3D
  DGM Volumenkörper
Autor Thema:  DGM Volumenkörper (2309 mal gelesen)
lomax
Sehen Sie sich das Profil von lomax an!   Senden Sie eine Private Message an lomax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lomax
erstellt am: 16. Jan. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ich will diesem Volumenkörper aus dem DGM herausschneiden um eine Rampe als Hochwasserschutzmaßnahme anstelle des vorhandene Wehre zu bauen...
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lomax 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Am Anfang und Ende der Rampe Fluß-Querschnitte aus Elementkanten konstruieren (gewünschte Höhe und Lage festlegen).
2. Böschungskanten aus Elementkanten zwischen den Anfangs- und Endquerschnitt konstruieren.
3. Neues Rampen-DGM anlegen und die Elementkanten als Bruchkanten hinzufügen -> Ergebnis DGM deiner Rampe
4. Neues Ergebnis-DGM anlegen und erst das Urgelände und anschließend das Rampen-DGM einfügen.
mfg Roman
lomax
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort!
