| | |  | MuM customX , eine App
Thema: Achsen erstellen (1461 mal gelesen)
flieger99 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 18.12.2012 Autocad
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir bei folgendem Problem helfen könntet. Ich würde gern Autocad veranlassen, für eine Vielzahl vorgegebener Volumenkörper automatisch die Achse zu zeichnen. Gibt es dafür eventuell eine Funktion oder ein Makro? Ich habe nämlich ca. 3000 Volumenkörper vorliegen. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Pinto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Dez. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flieger99
Zeige mal einige dier Volumenkörper. Ich bin mir nach der Beschreibung nicht sicher, ob du tatsächlich Civil Achselemente brauchst. Ansonsten ist AutoCAD vollständig programmierbar, z.B. über VBA, LISP, C#.net, VB.net, C++ ARX ... Damit sollte sich fast jede Aufgabe automatisieren lassen - willst du es selbst programmieren? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flieger99 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, natürlich, das ist eine gute Idee. Anbei schicke ich Dir eine Beispiel-Datei. Mit der Längsachse meine ich die grüne Linie in den beiden Volumina. Wäre klasse, wenn Du eine Idee hättest, wie das Problem zu lösen ist. Grundsätzlich könnte ich mit VBA in Autocad programmieren. Mir fehlt aber leider die Idee, wie ich das Problem lösen könnte. Herzlichen Dank im Voraus und frohe Weihnachten. Pinto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2012 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flieger99
| Anzeige.:
