 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Sohltiefen der Haltungen im Schachtbeschriftungsstil (2492 mal gelesen)
-Hake- Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 34 Registriert: 14.12.2012
erstellt am: 19. Dez. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Schachtbeschriftung so zu erstellen, dass auch die Sohltiefen der Haltungen angeschrieben wird? Bsp. KS197 D=103.00 S=97.91 SZ=97.91 [KS196] tZ=??? SA=98.31 [KS198] tA=??? t=5.09 tZ= und tA= (hier sollten die Sohltiefen von SZ und SA stehen. Ist das möglich..? Ich bin mit meinem wissen am Ende :-D Hoffe, jemand weiss eine Lösung..! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 19. Dez. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Hake-
Ja, das geht. Zumindest die Sohlhöhen der angeschlossenen Haltungen. Die Tiefen gehen meines Wissens nicht. Ich hab jetzt wenig Zeit. Meld mich später nochmal ;-). ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Hake-
Hallo Hake, Wie im Screenshot dargestellt, kannst Du die Sohlhöhen aller angeschlossenen, zulaufenden Haltungen eines Schachtes in der Schachtbeschriftung darstellen. Kommt eine Haltung hinzu, wird automatisch die Sohlhöhe ergänzt. Zur besseren Zuordnung lasse ich die Haltungsnummer ebenfalls anschreiben, dahinter dann die Höhe. Das macht natürlich nur Sinn, wenn auch an der Haltungsbeschriftung die Haltungsnummer beschriftet wird. Die Sohlhöhe der abgehenden Haltung wird nicht beschriftet. Hier wird die Höhe der Schachtsohle angeschrieben. Das bedeutet bei einem Sonderfall, wie z.B. einem Absetzschacht mit Sumpftiefe, kann die abgehende Haltungssohle nicht beschriftet werden. Ich habe jedenfalls noch keine Möglichkeit entdeckt. Auch für die Tiefen der zulaufenden Haltungen konnte ich nichts finden. Wäre ein Verbesserungsvorschlag! Ich gehe davon aus, dass Du weißt, wie Du die Stile der Schachtbeschriftungen editieren kannst. Um die Sohlhöhen der ankommenden Haltungen zu beschriften, musst Du einen "Text für alle" hinzufügen. Siehe zweiter Screenshot. Bei diesem Text kannst Du dann die Bausteine <Name> und <Angeschlossener Kanal Höhe Sohle> einfügen. So, ist viel Text geworden, aber hoffentlich verständlich. ------------------ Grüße! Michl  [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 19. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort... Ich habe bei mir ja soweit über die Stile alles eingestellt, mir fahlten nur noch die dementsprechenden Sohl-tiefen. Es ist ja dann aber wohl so, dass man die Sohltiefen (noch) nicht ermitteln kann für jede einzelne Haltung. gibt es eigentlich eine Seite von Autodesk, wo man Verbesserungsvorschläge bzw. Wünsche eintragen kann..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Jan. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Hake-
Hallo Michl, 1. Du kannst Auslauf und Einlaufhaltungshöhen extra anschreiben lassen! Nachdem du "Text für Alle" gewählt hast, musst du lediglich beim Typ auswählen nicht auf "Alle Haltungen strukturieren" klicken, sondern jeweils "Auslauf-Durchflusshaltungen aus Schacht bzw. Bauwerk" und "Einlauf-Durchflusshaltungen in Schacht bzw. Bauwerk" getrennt anlegen. 2. Es gibt auch eine Möglichkeit die Haltungsbeschriftung so zu "vergewaltigen" , dass ein Anschrieb der Tiefen von Haltungen Anfangsüberdeckung) direkt unter Schachtbeschriftungen vorgenommen wird (Siehe auch Bild) Die letzten 2 Zeilen sind eigentlich Haltungsbeschriftungen! Das erreichst Du aber nur mit etwas Aufwand über das Anlegen von Ausdrücken und deren Anwendung bei Text-Drehwinkel,Text-X-Versatz und Text-Y-Versatz im Beschriftungseditor der Haltungsbeschriftung. Probiers mal ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
