  AutoCAD Civil 3D
  Querprofil: Bandinhalt und co selbst definieren
Autor Thema:  Querprofil: Bandinhalt und co selbst definieren (3132 mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2025.3 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebes Forum!
Ich habe mit den Querprofilen mehrere Probleme, villeicht weis jemand eine Lösung:
a) Ich würde in den Querprofilen den Ort des Bandinhalts (Höhe/Station) gerne selbst definieren, finde aber keine Lösung (bzw. stehe auf der Leitung..).
Und zwar geht es mir darum dass ich von einem Betongerinne die Knickpunkte im Querschnitt genau verorten möchte (in Bezug auf die Ache) und der Bereinigungsfaktor leider nicht das gewünschte Ergebnis liefert bzw nicht dort wo der Knick wirklich ist. Nun würde ich die Querprofile durchgehen und immer dort wo ich einen Punkt setze soll dann ein Bandinhalt (jeweilige Höhe und Station) stehen.
b) Ich habe im Bandstil einen Versatz definiert. Nun beläst aber C3D die kleinen senkrechten Marker an Ort und Stelle auch wenn der zugehörige Text verschoben (versetzt) ist.
c) Wie kann man den ersten und letzten Textteil (ganz links und ganz rechts) eine Bandes unterdrücken, um ihn nicht vom Rahmen überschreiben zu lassen, bzw. noch eleganter: wo kann man den Rahmen des Bandes länger machen um Platz für den Text zu schaffen.
last but not least d) Wie kann man Stil der Bandbeschriftung einen (variablen) Text selbst definieren. C3d bietet im Bandstil unter Titeltext verschiedene Möglichkeiten zB die QP Nummer oder die Station an, nicht aber den Bandinhalt / DGM Namen oder so. Ich habe es jetzt so umgangen dass ich mir für jedes Band einen Stil extra definiert habe und dann im Bandinhalt den Text direkt hineingeschrieben habe. Ändert sich der Stil dann muss ich aber die Änderungen aber immer drei oder viermal machen (einmal pro defineirten Stil).
Geht das überhaupt? Ich habe mal einen screenshoot von meinem Problem dazugehängt
LG Hansjörg
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß denn gar niemand eine Antwort?
LG Hansjörg
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 17. Dez. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansjörg,
anscheinend werden in Österreich keine Querprofile mit C3D gezeichnet? Keine Ahnung.
Im deutschen Country Kit haben wir in der Vorlage schon vordefierte Stile - siehe Anhang - die das sowieso schon so machen. Das kannst Du von der DVD nachinstallieren, klaust Dir einfach die Stile und paßt die Deinen Bedürfnissen an.
Achtung: vorher mal die Definitionseinstellungen durchsehen!
Im Gegensatz zu anderen C3D-Objekten haben wir im Querprofilplan nicht die Möglichkeiten, auf andere C3D-Objekten zuzugreifen, um deren Informationen ins QP-Band zu bringen.
Offene Textfelder gibt es in den Bändern auch nicht, um dort irgendwelche Texte zu plazieren und danach per Hand einzugeben. Das macht auch keinen Sinn - normalerweise. Das passiert immer alles automatisch.
Gruß Symantec
