  AutoCAD Civil 3D
  Datenverknüpfungen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Datenverknüpfungen (1962 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wenn ich in einer Zeichnung mit Datenverknüpfungen arbeite, greift c3d dafür auf den zugewiesenen Projektordner zu, in dem die Verknüpfungen gespeichert sind. Ich kann mir also Referenzen auf Achsen, DGMs etc. aus fremden Zeichnungen erzeugen, die dann in der Zielzeichnung gespeichert sind. Das Kontextmenü der Verknüpfung bietet mir die Funktion "Synchronisieren", mit der ich meine Referenzen aktuell halten kann.
Im Panoramafenster der Datenverknüpfungen der Zielzeichnung sieht man für die Referenz den Qelldateinamen und den Speicherort. Mit Rechtsklick auf die Verknüpfung kann ich auch die Quelldatei öffnen und bearbeiten.
Wenn nun aber der Projektordner nicht mehr stimmt oder verschwunden ist oder die Verknüpfung in der Zielzeichnung beim Einfügen umbenannt wurde: Wie ermittle ich dann die Quelle meiner Verknüpfungen? Die Verknüpfung selber "weiß" es noch, denn Synchronisieren funktioniert. Die Eigenschaften der Verknüpfung geben keine Auskunft über ihre Quelle, obwohl die Verknüpfung diese noch kennt.
Übersehe ich da was?
Ein freundlicher Gruß in den frühen Abend aus der (noch) verschneiten Magdeburger Börde
Bruno
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
Wenn Du im Projektbrowser unter Übersicht DGMs anklickst, erscheinen im Panoramafenster doch alle in der DWG enthaltenen DGMs. Dort gibt es auch eine Spalte Quellzeichnung. Ob das für Achsen etc. auch gilt hab ich nicht getestet.
Den ursprünglichen Namen des DGM sieht man hier allerdings nicht. Also besser nicht umbennen oder merken
Grüße!
Michl
TheWalrus
erstellt am: 15. Dez. 2012 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Michl,
du hast Recht. Ich wollte der Verknüpfung selbst ihre Quelle entlocken und das ist mir nicht gelungen. Auf die Idee, das Panoramafenster weiter zu vergrößern, bin ich nicht gekommen. Das funktioniert auch mit Achsen.
Bleibt das Problem der Umbenennung. Falls notwendig, könnte man in der Beschreibung die Quelle benennen, oder die Programmierer weisen im Panoramfenster auch den Originalnamen in der Quellzeichnung mit aus, der muss ja schließlich auch bekannt sein.
Danke nochmal
Bruno
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 16. Dez. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Start >> Alle Programme >> Autodesk >> AutoCAD Civil 3D 2012 >> Datenverknüpfungs-Editor
Gruß Symantec
TheWalrus
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
ich habe ein paar Tests gemacht. Danach wird das Projektverzeichis nur für die Herstellung der Beziehung zwischen Referenz in der Quellzeichnung und dem Link darauf in der Zielzeichnung benutzt. Für die Pflege (Synchronisieren) wird das Projektverzeichnis nicht mehr benutzt, der Link weiß selber, wo seine Quelle ist. Wenn der Link nicht den gleichen Namen wie die Referenz hat, bietet c3d das Rücksetzen auf den Referenznamen an, kommt aber auch damit klar, wenn der Linkname sich weiterhin vom Referenznamen unterscheidet. Das Projektverzeichnis kann geändert, gelöscht oder umbenannt werden - der Link bleibt davon unberührt. Die Zielzeichnung merkt zwar, dass das Projektverzeichnis nicht mehr existiert, die Synchronisierung funktioniert trotzdem.
Welche Aufgabe hat also das Projektverzeichnis nach dem Herstellen der Datenverknüpfungen?
