  AutoCAD Civil 3D
  AutoCad Map 3D 2013
Autor Thema:  AutoCad Map 3D 2013 (1578 mal gelesen)
Ausi-Wombat
Technischer Zeichner (Flächenrecycling, Umweltberatung, Infrastrukturplanung)
Sehen Sie sich das Profil von Ausi-Wombat an!   Senden Sie eine Private Message an Ausi-Wombat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ausi-Wombat
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Folgendes Problem ist aufgetreten. Wer kann helfen?
Vorgehensweise in AutoCad Map 3D 2013
1 ODBC Datenverbindung mit Access 2010 64 bit (mdb)
2 Datenverbindung nach Provider
3 Zu Karte hinzufügen
4 Daten werden ohne Fehler angezeigt
5 Aufgabenfenster
6 Stil bearbeitet und Objektlabel aus Datenbank eingefügt
7 Label werden angezeigt
8 Beim klicken auf Label erscheint ein kleines Fenster zur Formatänderung des einzelnen Labels
9 Label auf Fett gestellt, wird auch ausgeführt
10 Plan abgespeichert und geschlossen
11 Ein erneutes öffen des Planes danach nicht mehr möglich
12 Komplettabsturz mit Systemfehlermeldung
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ausi-Wombat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Ausi-Wombat,
zumindest bei Version 2011 gab es noch die Einschränkung, das nur 32Bit ODBC-Verbindungen einwandfrei funktionieren. Aus dem Grund arbeite ich zwar mit 64 Bit BS und AutoCAD aber meine Office-Paket ist noch Version 2003 32Bit mit den entsprechenden ODBC-Treibern.
Zum anderen gibt es einen Unterschied bei dem Aufruf/Einrichtung der ODBC-Treiber unter Win7 Du mußt entsprechende "Odbcad32.exe" im folgenden Verzeichnis %systemdrive%\Windows\SysWoW64\Odbcad32.exe ausführen um 64Bit-Treibervariante zu installieren/einzurichten.
mfg Roman
