  AutoCAD Civil 3D
  aus einem DGM einen Volumenkörper erstellen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  aus einem DGM einen Volumenkörper erstellen (2234 mal gelesen)
Susilein.S
Sehen Sie sich das Profil von Susilein.S an!   Senden Sie eine Private Message an Susilein.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susilein.S
Autocad 2012 (Studentenversion)
Autocad Civil 3D 2013 (Studentenversion)
Windows 7
erstellt am: 02. Dez. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gern folgendes machen bin aber Civil 3D Neuling und bin auch nicht sicher ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle bzw. helfen mir die vorhandenen Beiträge zu diesem Thema nicht weiter!
Also: ich habe Koordinatenpunkte einer Flusssohle, die mehrmals in bestimmten Zeitintervallen vermessen wurde ( 1-2mal Jährlich mehrere Jahre lang).  Mit den Koordinaten der ersten Vermessung habe ich ein DGM erstellt. Jetzt würde ich das DGM gern auf einen bestimmten Bereich zuschneiden und daraus einen Volumenkörper erstellen um diese miteinander zu vergleichen.
Das Ziel ist, dass ich die einzelnen Flusssohlenbereiche (entsprechend den verschiedenen Vermessungen) miteinander vergleichen kann also sehe was sich aufgrund von Erosion und Ablagerung verändert hat(deswegen der Ansatz mit dem Volumenkörper) bzw. verschiedene Längenschnitte erstellen und auch die Koordinatenpunkte exportieren kann.
Kann mir wer weiterhelfen? ...wie gesagt, da ich nicht weiß ob das so überhaupt möglich ist, können das auch ganz andere Lösungsansätze sein.
lg
HirschOL
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HirschOL an!   Senden Sie eine Private Message an HirschOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschOL
erstellt am: 02. Dez. 2012 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susilein.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susilein,
folgendes Vorgehen wird wahrscheinlich erfolgreicher sein:
1. je Vermessung ein DGM erstellen (ggfs. über "Grenzlinie" zuschneiden)
2. für jeden Vergleich ein neues DGM als "Trianguliertes Mengenmodell" erstellen
3. dieses neue DGM über die Analyse Funktionen auswerten (z.B. Auftrag/Abtrag einfärben lassen etc.)
4. Differenzvolumina über den Befehl "_AeccVolumesDashboard" auswerten lassen
Viel Erfolg
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 03. Dez. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susilein.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susilein,
Wenn Du aus allen Vermessungen DGMs erstellt hast, kannst Du über "begrenzte Menge" auch ohne die DGMs zuschneiden zu müssen, Teilvolumen berechnen lassen.
Du zeichnest einfach eine Polylinie des Bereichse, den Du berechnen willst. Dann -> siehe angehängtes Bild.
Um Längsschnitte zu erstellen, musst Du eine Achse zeichnen. Damit kannst Du Geländeschitte aller DGMs darstellen, die Deine Achse schneidet. Beim Erstellen der Schnitte kannst Du auch festelgen in welchem Stationsbereich der Schnitt liegen soll.
Koordinatenpunkte exportieren.
Welche Punkte meinst Du hier?
Grüße!
Michl
Susilein.S
Windows 7
erstellt am: 03. Dez. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Anleitungen! Funktioniert ohne Probleme! Jetzt muss ich mich nur noch ein bisschen mit der Darstellung rumspielen damits auch optisch gut ausschaut-aber ich denke das krieg ich mit der Hilfe und den übrigen Forenbeiträgen hin!
@ Michl: ich meinte die Koordinatenpunkte vom zugeschnittenen DGM - aber ich hab schon rausgefunden, dass sich die ganz leicht mit dem Reports-Manager exportieren lassen
lg, Susi
