  AutoCAD Civil 3D
  Civil 2013, DGM und Spline
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Civil 2013, DGM und Spline (971 mal gelesen)
zech
Sehen Sie sich das Profil von zech an!   Senden Sie eine Private Message an zech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zech
Autocad Architecture 2022/23
Autocad Rasterdesign 2022/23
Civil3D 2021
Core I7-7700K
32GB RAM
Quadro P2200
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand vielleicht wie ich die Dreiecksvermaschung an einem Spline ändern kann? Die Kreissegmente die entstehen sind mir an einigen Stellen zu groß. Civil 2013 sucht sich automatisch zu den eigentlichen Stützpunkten zusätzliche Punkte auf der Linie um Dreiecke zu bilden. Hierdrauf möchte ich Einfluß nehmen können.
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte umständlich werden. Ich vermute, Du hast den Spline als Höhenlinie hinzugefügt. In dem Dialog wirst Du nach dem kürzesten Abstand zu Sekantenmittelpunkte gefragt. Die Größe dieses Abstandes bestimmt die Anzahl der DGM-Maschenpunkte auf gekrümmten Linien.
In dem Fall bedeutet es Spline aus der DGM-Definition wieder entfernen und neu einfügen mit kleinerem Wert. Kann aber zu einer erheblichen Verlängerung der Rechenzeit führen.
Wenn Du eine Polylinie und eine Elementkante hättest, würde ich versuchen die Tessallation im Gebiet kleiner zu wählen. Das habe ich jetzt nicht getestet ist nur ein Gedanke.
Chris
zech
Civil3D 2021
Core I7-7700K
32GB RAM
Quadro P2200
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph01,
hat gut geklappt.
[Diese Nachricht wurde von zech am 22. Nov. 2012 editiert.]
