 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: DGM-Stil / Anzeige / PUNKTE: Punkthöhe (8938 mal gelesen)
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Beim neuen C3D 2013 erscheint die Punkthöhe als Text neben dem Punktsymbol, wenn man im DGM-Stil auf ANZEIGE-> LAGEPLAN -> PUNKT die Lampe anmacht. Für eine Bearbeitung der einzelnen DGM-Punkte ist dies notwendig. Bei größeren DGM schmiert der Rechner ab, ich möchte daher die Punkthöhenbeschriftung ausschalten. Weiß jemand wo diese Option der Einstellungen versteckt ist? danke! Greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greli
Hallo Greli, die Beschriftung der DGM-Punkthöhen kommt aus der DACH-Extension. Dienstprogramme --> DGM-Dreiecksbeschriftung --> Eckenhöhen anzeigen. Hier musst Du den Haken rausnehmen, dann verschwinden die Höhen. Oder die Punkte im DGM-Stil als Komponente nicht anzeigen lassen, dann sind allerdings keine Bearbeitungen der DGM-Punkte möglich. Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greli
tiefbauamt stadt greven Mitglied Dipl. Ing. Straßenbau
 Beiträge: 20 Registriert: 08.04.2003 AutoCAD MAP 2006
erstellt am: 02. Sep. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greli
Moin, ich krame mal diesen alten Frett hervor, weil ich ein ähnliches Problem habe: In einem Lageplan habe ich über den Dialog "Beschriftung hinzufügen" Punkthöhen aus dem DGM in meinen Lageplan eingetragen. Leider erscheinen an jeder Höhe jetzt pink farbene Kringel. Wo kann ich das ausschalten bzw. ein anderes Symbol einstellen? Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von tiefbauamt stadt greven am 02. Sep. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von tiefbauamt stadt greven am 02. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tiefbauamt stadt greven am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 03. Sep. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greli
Moin, moin, Werner, die Darstellung kommt aus dem DGM-Stil. Dort kannst Du unter "Anzeige" einstellen, ob die Punkte sichtbar sein sollen oder nicht. Hast Du gemacht. Nun kann man aber nicht separat einstellen, ob die Punktsymbole angezeigt werden sollen oder nicht. Das macht man unter "Punkte" ebenfalls im DGM-Stil. Schau Dir 'mal "Punktgröße" und "Punktanzeige" dort an. Was mir noch aufgefallen ist: die pinkfarbene Darstellung ist ungewöhnlich für die DACH-dwt. Arbeitest Du mit der? Gruß Dietrich Edith: Habe gerade nochmal nachgeschaut: unter "Punktstile" findet sich auch der Stil "DGM Punkt". Auch 'mal anschauen. [Diese Nachricht wurde von ida-stade am 03. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greli
