  AutoCAD Civil 3D
  Zeichnung als .stl exportieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Zeichnung als .stl exportieren (2381 mal gelesen)
-Hoomer7-
Sehen Sie sich das Profil von -Hoomer7- an!   Senden Sie eine Private Message an -Hoomer7-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Hoomer7-
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute,
ich habe eine Gebäude in autocad gezeichnet, ganz normal und hab dann in der iso ansicht mein 3d modell.
Num mein Problem, ich möchte dieses Modell als .stl datei exportieren. Nun brauch ich aber mein Modell komplett als Volumenkörper, wie funktioniert das, oder wie bekomme ich meine .stl datei? Danke
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Nov. 2012 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Hoomer7- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von -Hoomer7-:
...Gebäude in autocad gezeichnet, ganz normal ...
...als .stl datei exportieren. Nun brauch ich aber mein Modell komplett als Volumenkörper
Was heißt denn bitte "ganz normal" - poste mal ein Beispiel. Du musst in jedem Fall Volumenkörper erstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
-Hoomer7-
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um ein Gebäude welches u.a. auch aus Volumenkörpern besteht, z.B. Wände, Fundamente, etc. aber in jeder Zeichnung sind auch Linien. wie muss ich da vorgehen?
CAD-Huebner
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Hoomer7- 10 Unities + Antwort hilfreich
LINIEN kann man nicht in STL Dreiecksfacetten exportieren. Das muss man komplett als Volumenkörper modellieren. Ob es Möglichkeiten der Umwandlung der bestehenden Linien gibt, kann man sinnvoll nur am konkreten Modell entscheiden.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
-Hoomer7-
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was für Möglichkeiten gibt es?
Gibt es einen Befehl o.Ä. dafür, oder muss man manuell jede Linie irgendwie mit anderen Linien zu einem Volumen umgestalten!?!
