  AutoCAD Civil 3D
  Punktnummernvergabe bei Polylinienscheitelpunkten
Autor Thema:  Punktnummernvergabe bei Polylinienscheitelpunkten (745 mal gelesen)
Christian82
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian82 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian82
AutoCAD Civil 3D 2015 SP1
AutoCAD Civil 3D 2014 SP2
incl. DACH Extension 64Bit
Windows 7 Professional 64Bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ist schon das nächste Problem das wir haben bei Civil 2013.
Wenn ich Punkte erstellen will, und diese klicke, habe ich folgendes eingestellt:
Es wird nur die Punktnummer mit angegeben und diese fängt ab 50000 an.
Klicke ich die Punkte nun manuell ist alles in Ordnung und er beginnt ab 50000 schrittweise nach oben zu zählen.
Wenn ich aber die Punkte auf Polylinien und deren Scheitelpunkten automatisch erstellen lassen will,
erstellt er zwar die Punkte, vergibt die Nummern aber nicht ab 50000 sondern fängt bei 1 an zu zählen.
In Civil 2012 ist mir dieses Verhalten nicht bekannt. Hier war es egal auf welche Weise man die Punkte geklickt hat.
Die Zählung fing immer bei 50000 an wenn dies eingestellt war.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Gratz
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 23. Okt. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Christian,
ich muss dieses Missverhalten nach eigenem Test bestätigen. Ich habe diese Funktion bisher in c3d2013 noch nicht benötigt. Falls ich sie benötige, ist sie aber sehr wichtig. Ich hoffe, dass jemand anders eine Lösung oder ein Workaround findet (außer nachträglich umnumerieren) - mir ist es nicht gelungen.
Ein Gruß in den trüben Morgen von
Bruno
Christian82
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok. Naja, wenn es Autodesk bekannt ist, dann wird es ja hoffentlich mit dem SP1 für Civil 2013 gelöst werden.
Leider brauchen wir diese Methode der Punkterstellung sehr oft.
Christian Gratz
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nicht:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Civil-3D/Creating-points-at-a-specific-number/m-p/3428155#M175766
www.cars4fun.at
