 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Abfrage SHP-Datei (1470 mal gelesen)
CADiline Mitglied Bauing
 Beiträge: 93 Registriert: 13.07.2011 Windows 8, 8GB Civil3D 2012 Civil3D 2013 Civil3D 2014 Civil3d 2015
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe SHP-Files mit Rechts und Hochwerten von z.B. 3310000 und 5910000. Diese möchte ich in eine Zeichnung einlesen und mittels einer Abfrage oder ähnliches jeweils 3300000 und 5900000 vom Rechts- bzw. Hochwert abziehen, so dass die eingelesene SHP-Datei dann bei 10000 und 10000 dargestellt wird. Ist das durch eine Abfrage möglich? Ich habs mal mit Geometry x-3300000 versucht allerdings ohne Erfolg. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Zitat: Original erstellt von CADiline: Die minus 3300000 ist nicht möglich?
habe ich noch nie probiert, ich zeichne generell lagegenau am Kataster. Ich kenne deinen Shapes nicht, ich gehe da den umgekehrten Weg, in dem ich die Zeichnung lagegenau auf die Kataster-shapes verschiebe. Ein Weg wäre auch die shapes reinzuspielen und zu verschieben und dann als sdf rauszuspielen und in deine Zeichnung einzufügen. ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Verschieben und ähnliches habe ich bis jetzt auch immer gemacht. Da ich allerdings ständig mit diesem Problem zu tuen habe dachte ich mir, vielleicht gibts da eine automatisiertes Verfahren. Dem scheint leider nicht so. Also werde ich meine Zeichnungen weiterhin verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
...dann würde ich aber den Vorschlag von Günther mal testen! Dann kannst Du mittels FDO und dem entsprechenden Koordinatensystem genau Deine Position bestimmen. Automatischer gehts wahrscheinlich nicht. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 19. Okt. 2012 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Eine Beschreibung wäre sicher hilfreich, habe es nur kurz in C3D2013 getestet und hätte mein bestehendes Koordinatensystem kopiert und dann um die erforderlichen Werte modifiziert. Dann sind die auch die big points sicher
------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
