  AutoCAD Civil 3D
  3d profilkörper nicht in allen querprofilplänen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d profilkörper nicht in allen querprofilplänen (1354 mal gelesen)
hugo70707
Student/Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von hugo70707 an!   Senden Sie eine Private Message an hugo70707  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugo70707
intel core 2 quad @2,66 ghz
3.5 gb ram
windows xp
auto cad civil 2012 3d
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebes forum!
stehe wieder mal vor einem problem in civil. habe einen damm als 3d-profilkörper erstellt und danach mit mehreren querprofilen diesen damm geschnitten. leider wird der 3d-profilkörper jetzt nur in einem querprofil angezeigt. was kann das problem sein? kann mir da jemand weiterhelfen? (anbei 2 screenshots)
liegt es vielleicht daran, dass ich ein 3d-profilkörper-dgm erstellen muss, um den damm im schnitt zu sehen? habe dies auch schon versucht, aber ebenso erfolglos. dazu kommt dass ich dieses 3d-dgm jetzt nicht mehr löschen kann...
lg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Okt. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugo70707 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Die Chance auf eine Antwort zu erhöhen, solltest du die Zeichnung als DWG  hochladen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
hugo70707
Student/Praktikant
3.5 gb ram
windows xp
erstellt am: 15. Okt. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
danke für die anregung mit der zeichnung. werde das bei gelegenheit nachholen, bin im moment aber mit einem anderen problem beschäftigt. habe mir jetzt mit einem losgelöstem dgm ausgeholfen (dieses hat er in den querprofilen dargestellt). vermute aber, dass der fehler in irgendwelchen stil-eigenschaften unter der registerkarte "Anzeige" liegen könnte. habe es aber nicht geschafft, diese vermutung zu bestätigen.
jetzt zu meinen neuen problemen: kann mir jemand sagen wie ich diesem damm (3dprofilkörper bzw. 3d-pk-dgm) eine schraffur gebe? soweit ich das verstehe, brauche ich elementkanten...aber wie wo man die am einfachsten bekommt, keine Ahnung.
2. problem: ich denke mein grundproblem liegt darin, dass ich keine Stile zur Verfügung habe. (meist nur Standard) habe aber denk ich das Country-Kit installiert. Wie bekomme ich die stile nun in eine bestehende zeichnung. eine anleitung dazu wäre ein hit! ;-) möchte datenbänder in meine Querprofilpläne einfügen, welche die dgm-höhen wiedergeben. aber hab nur die möglichkeit querprofildaten/segmente auszuwählen (stil: standard)
3. problem: eventuell möchte ich dann über meinen damm und die querschnitte eine massenberechnung machen. aber nur falls dies nicht zu kompliziert ist. kann mir da jemand weiterhelfen.
ich weiß...viel auf einmal, eventuell auch im falschen thread, aber mangels besserem wissens...
