  AutoCAD Civil 3D
  Querneigung in Querprofilplänen paßt sich nicht an
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querneigung in Querprofilplänen paßt sich nicht an (3335 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 09. Okt. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wahrscheinlich heute einen tollen Klemmer in Sachen Querneigungsanpassung.
Und zwar habe ich mir folgende Dinge erstellt:
- Fahrbahnmittelachse
- 2 Fahrbahnrandachsen (li. und re.)
- Höhenplan mit Gradiente
- einen Querschnitt (Dachprofil, Drehachse=Gleisachse)
- 3D-Profilkörper
Aufgefallen ist mir, dass beim Erstellen des 3D-Profilkörpers trotz "Entwurfsparameter farbig" die Fahrbahnfläche nicht mit einer grauen Flächenschraffur hinterlegt ist.
Dann habe ich trotzdem die Querprofilpläne erstellt und nun ging das Drama los.
Ich kann die Querneigung in den Querprofilplänen nur über den Querschnitt (s. Bild im Anhang) ändern.
Quasi für die komplette Achse und für alle Querprofile.
Wenn ich die Eingaben über den Querneigungseditor vornehme, werden die Querneigungen aus dem Editor nicht in die Querprofilpläne übernommen.
Ich kann weiterhin lediglich den Querschnitt ändern und damit in allen Querprofilen die gleiche Querneigung eintragen.
Hat jemand eine Idee, was ich verkehrt mache?
VG Manja
Viele Grüße Manja
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 10. Okt. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
damit sich die Querneigungen, die im Querneigungseditor eingestellt (und im Höhenplan dargestellt) sind auf den Querschnitt auswirken, muss im Querschnitt die Eigenschaft "Überhöhung verwenden" von "keine" auf die zu verwendene Querneigung eingestellt werden.
Gruß Rainer
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Rainer,
vielen Dank für den helfenden Hinweis.
Bis jetzt scheint es zu funktionieren.
Viele Grüße Manja
