  AutoCAD Civil 3D
  Vergleich
Autor Thema:  Vergleich (1180 mal gelesen)
kopfnuss88
Sehen Sie sich das Profil von kopfnuss88 an!   Senden Sie eine Private Message an kopfnuss88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kopfnuss88
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich bin im Moment Praktikant einer Firma für Wasser und Abwasser und diese möchte sich ein neues CAD Programm zulegen. Es muss Kanalnetzberechnung, Punktwolkenerfassung etc. beherrschen. Es sollte außerdem benutzerfreundlich sein und stabil laufen.
Mein Chef schwankt zwischen AutoCAD Civil 3D, Bentley Microstation und Vestra seven Pro.
Vllt. schaff ich es ja hier im Forum eine Disskusion zu den Pros und Kontras der jeweiligen Programme anzuregen.
Die preisliche Frage spielt dabei erstmal keine Rolle.
Wer die Vergangenheit beherrscht, hat Macht über die Zukunft
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kopfnuss88 10 Unities + Antwort hilfreich
....bei etc. sind alle Programme gleich, kann ich Dir sagen, ohne sie alle zu kennen......
Wenn Du dies erläutern kannst, kommt vielleicht eine Antwort.
google sagt u.a.:
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?54269-Moving-from-Land-Desktop-to-Civil-3D...-Instead-of-MicroStation
Gruß Jörg
kopfnuss88
erstellt am: 09. Okt. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem danke für die schnelle Antwort.
Hier die Anforderung die an das Programm gestellt worden sind:
-überwiegender Gebrauch als Konstruktions- und Zeichenprogramm (Zeichnen und Ändern von Bestandsdaten und zeichenelementen, Layer/Ebenen, Farbemn, Linientypen, Strichstärken usw.)
-Erstellung von Digitalen Geländemodellen aus Punktwolken oder Vermessungsdateien
-Erstellung dynamischer Längs- und Querschnitte
-Automatische Netzerzeugung aus Polylinien
-Darstellung gem. DIN 2425 möglich bzw. hinterlegt
-Einfache Erstellung von Knotenpunktskizzen
-Automatisierte Ermittlung von Deckel-/Sohl- und Geländehöhen
-Möglichkeit des Informationsaustauschs und Teamarbeit
-Erstellung von Report-Dateien im Execl-Format oder ähnlichem exportierbar
-Automatisierte Erstellung von Katalogen und Kanalnetzkomponenten sowie Scachtlisten
-Kanal-/Wasserversorgungsnetzberechnung
Ich hoffe das hilft
