 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Punktwolkeintensitäten (1270 mal gelesen)
Setreo Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 5 Registriert: 05.10.2012 AutoCad Civil 3D 2013
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe in ACAD C3D 2013 eine Punktwolke mit Intensitäten eingelesen - Datenformat XYZI (Leerzeichentrennung), leider sehe ich die gewünschten Intensitäten nicht. Zum besseren Verständnis habe ich einen Sreenshoots aus einer anderen Software im Anhang. Hier sieht man deutlich die Straßenmarkierung (schwarz dargestellt) Ich dachte das man dieses Ergebnis mit den Punktwolkeintensitäten in Acad-C3D auch so oder ähnlich erhält! Ich habe versucht wie in der Hilfe beschrieben die Punktwolkenintensität einzustellen. Leider ohne Erfolg. Es scheitert schon an Punkt 2 -> Klicken Sie auf Registerkarte Punktwolke(das klappt) -> Gruppe Analyse – diese Gruppe sehe ich bei mir nicht! Woran kann das denn liegen? Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht Würde mich über Tips freuen. Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Okt. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Setreo
Hallo, ich habe bisher nur mit 2 Arten von Punktwolken zu tun gehabt: 1) Reine Punktwolke nur XYZ und 2) XYZ+Farbwert Bei 2) muss der Stil "True Color" gewählt werden. Vielleicht ergibt das bei Dir schon mal ein Bild. Ansonsten kenne ich noch die Möglichkeit Bei 1) unterschiedliche Höhenbereiche einzufärben. Bei Intensität würde ich mal in die Rohdaten schauen, ob die Werte für I"Minimum des Intesitätsbereiches" und I"Maximum des Intesitätsbereiches" zwischen 0 und 1 liegen. -> zumindest interpretiere ich so die Stileinstellungen für Intensitäten-Stile.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, danke für die Antwort. Wenn ich die PW (xyz) als xyzi einlese sieht die PW genau so aus wie immer - keine Intensitäten - in der xyz-Datei sind unterschiedliche Werte angegeben (siehe Anhang) Was meinst Du denn mit/bei Punkt 2) XYZ+Farbwert? mfg Tanja
------------------ der Herr "Ich kann nicht" wohnt in der "Ich will nicht" Straße!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Setreo
Hallo Tanja, Zitat: Original erstellt von Setreo: Was meinst Du denn mit/bei Punkt 2) XYZ+Farbwert?
Die Werte in der 4. Spalte deiner Rohdaten bewegen sich zwischen ca. 0 und 200 und nicht zwischen 0 und 1 wie in der Hilfe zu Intesität-Stileinstellungen beschrieben. Das bringt mich zu der Vermutung, dass die 4. Spalte vielleicht doch Farbwerte darstellen und Du den Stil "True Color" wählen musst. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, wenn ich den Stil True Color auswähle wird die PW grau In den Eigenschaften des Stiles ist die einzelne Farbe mit co253 definiert. Aber eine Intensität lässt sich nicht erkennen! mfg Tanja ------------------ der Herr "Ich kann nicht" wohnt in der "Ich will nicht" Straße!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Setreo
Hallo Tanja, dann weiß ich auch nicht weiter Man könnte testweise mal versuchen aus einer überschaubaren Anzahl von Rohdaten eine excel-Tabelle zu erstellen und die Daten der 4. Spalte so umzuwandeln (geteilt durch den Größten Wert der Spalte), so dass alle eine Wert zwischen 0 und 1 haben und anschließened daraus eine PW mit Intensitäten generieren.
erstellt am: 09. Okt. 2012 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Roman, danke trotzdem.... wenn ich mal viel Zeit habe, dann werde ich das mal machen ansonsten warte ich auf Rückmeldung der Supportanfrage bei Autodesk... Schönen Tag noch mfg Tanja ------------------ der Herr "Ich kann nicht" wohnt in der "Ich will nicht" Straße!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
