  AutoCAD Civil 3D
  Straßenplanung mit Civil 3D?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Straßenplanung mit Civil 3D? (2649 mal gelesen)
Norbert H.
Bauingenieur (Verkehr)
Sehen Sie sich das Profil von Norbert H. an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert H.
X86 PC 2,66 GHz, 4 GB RAM
NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS, 512 MB RAM
Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3
DirectX-Version: 9.0c
AKG VestraPro seven (B40)
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich hab mal eine allgemeine Frage zu AutoCAD Civil 3D. Kann ich mit Civil 3D ohne weitere Aufsätze/Zusatzprogramme ein Straßenplanung erstellen? Wenn ja, welche Vorteile bieten mir dann zusätzlich Applikationen wie z.B. VESTRA seven Civil 3D?
Gruß Norbert
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Norbert H.:
Tach zusammen,
Gruß Norbert
Ja. Aber das kann man ja sogar mit nacktem AutoCAD. Es ist immer die Frage, wie effektiv ich mit den vorhandenen Werkzeugen arbeiten kann.
Und das geht mit Civil 3D schon ziemlich gut.
Die Hersteller von "VESTRA seven Civil 3D" versuchen eben noch, das Autodesk Produkt weiter zu optimieren. Die genaue Erweiterung/Abgrenzung vom Kernprodukt sollte man sich vom AKG Händler erklären lassen.
Oftmals ist es jedoch so, dass Civil-Anwender bereits das Potential von Civil 3D mangels fundiertem KnowHow der Programmfunktionalität gar nicht ausnutzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Tom02
Sehen Sie sich das Profil von Tom02 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom02
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
...bzw. diese im Wust der Dialogmasken und Parameter nicht finden
