  AutoCAD Civil 3D
  CIVIL 3D Ausgabe 3ds Max DesignVSP3D (Civil View)
Autor Thema:  CIVIL 3D Ausgabe 3ds Max DesignVSP3D (Civil View) (1544 mal gelesen)
Gert Domsch
Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Sehen Sie sich das Profil von Gert Domsch an!   Senden Sie eine Private Message an Gert Domsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gert Domsch
Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die letzten Tage habe ich mich mit der im Infrastructue Design Suite enthaltenen 3ds Max Design (VSP3D, Civil View) Schnittstelle befasst.
Bearbeite ich eine Konstruktion in der Version 2012, so werden Bäume und Schilder nicht geredert. diese bleiben weiß? (Bild)
Bearbeite ich die Konstruktion in der Version 2013 so sind alle Autos und Schildpfähle zu groß? (Bild)
Wo steckt der Fehler? Handelt es sich hier um einen Softwarefeher oder um einen Bedienfehler? Die Anfrage habe ich bereits Anfang der Woche (Montag) an Autodesk geschickt, bisher gab es noch keine Rückmeldung.
Kann jemand diesen Fehler bestätigen oder gibt es eine Hinweis auf falsche Einstellungen?
Auf meiner Internetseite werde ich erstellte Filme ablegen.
http://www.gert-domsch.de/76501.html
Diese solen die Möglichkeiten von CIVIL View aufzeigen.
G.Domsch
gd
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 11. Sep. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gert Domsch 10 Unities + Antwort hilfreich
dass die Objekte (Bäume) nicht gerendert werden liegt daran, dass erst ein Sonnenlicht bzw. Ortsdaten eingegeben werden müssen.
Bezüglich 2013 habe ich keine Ahnung. Wurde die Schnittstelle auch über Civil 2013 aktiviert. Könnte mir denken, dass die beiden Versionen nicht kompatibel sind, wie auch bei AIM und dem IMX Format.
Gruß Rainer
Gert Domsch
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Bemühungen. Leider glaube ich nicht, das das Licht das Problem ist.
Im eingefügten Bild habe ich einen Baum (AEC-Erweitert, Pflanzen, aus 3ds MAX Design) gesetzt. Dieser wirft Schatten, dieser wird gerendert. Der Baum aus "Civil View" bleibt weiß, wirft jedoch auch Schatten.
Ich denke das Problem ligt an ganz anderer Stelle, da die Civil View Bäume keine AEC-Erweitert, Pflanzen sind ("keine richtigen 3D-Objekte") Die Civil-View Bäume sind Bilder, die im 90-Winkel angeordnet sind (Ich glaube RPC-Objekte, Arc Viesion) Ich denke es reichen zur Darstellung nicht nur zusätzliche Einstellungen aus. Ich denke ich brauche hierzu ein Unterprogramm. Irgendeine Installation fehlt oder es ist ein Programmfehler.
Ich denke ich habe ein Problem mit "RPC-Plugin".
Ja aber wie kann ich das beheben?
Mfg, G. Domsch
gd
