  AutoCAD Civil 3D
  Befehle fehlen
Autor Thema:  Befehle fehlen (1593 mal gelesen)
frank do
Sehen Sie sich das Profil von frank do an!   Senden Sie eine Private Message an frank do  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank do
Civil 3D 2012 Deutsch metrisch
DACH + Country-Kit
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Umstieg auf C3D2012 sind die Befehle "per" und "m2p" zwar als Werkzeug vorhanden, bei der Ausführung erscheint dann aber "unbekannter Befehl". Alle anderen Befehle aus meinem Arbeitsspectrum sind ausführbar.
Weiß jemand Rat?
Dank im voraus
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 09. Aug. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank do 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, Du meinst den Umstieg auf Civil 3D 2013.
Liegt es eventuell hier dran:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=1958 2479&linkID=9240697&CMP=OTC-RSSSUP01
Modedit: Link repariert
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 10. Aug. 2012 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank do 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Menüs ("_menuload) hast du geladen bzw. mit welchem Profil startest du Civil ?
Ev sind die Map-Menüs nicht geladen und deshalb funxen die Befehle nicht.
- gü -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Aug. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank do 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "Werkzeuge" m2p (Mitte 2er Punkte) und par (Parallele) sind Objektfänge und funktionieren nur, wenn nach einem Punkt gefragt wird.
also
Code:
Befehl: L
LINIE Ersten Punkt angeben: m2p
Erster Punkt der Mitte: Zweiter Punkt der Mitte:
Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: par
nach
P.S. ich habe angenommen, das "per" ein Tippfehler war und es "par" heißen sollte (_per für Lot hätte allerdings auch sein können)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
frank do
DACH + Country-Kit
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Herr Huebner hat die einfache Lösung
