 | MuM customX , eine App
Thema: Punktgruppen - Hilfe stimmt nicht mit Oberfläche überein (1295 mal gelesen)
Halimasch Mitglied Student Geoinformation
 Beiträge: 2 Registriert: 06.08.2012
erstellt am: 06. Aug. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem beim Erstellen/Verändern von Punktgruppen. Die Hilfe von Civil 3D trägt dabei eher zur Verwirrung bei, als zu helfen. Laut der Hilfe kann man in den Punktgruppeneigenschaften unter "Informationen" unter Anderem einen Layer einstellen. Diese Auswahl wird mir jedoch gar nicht angeboten.Screenshot1 Auch in der Registerkarte "Übereinstimmung von Kurzbeschreibung" soll ein Kontrollkästchen vorhanden sein. Bei meinem Civil gibts das nicht.Screenshot2 Wo kann ich diese Einstellungen sonst finden? Gruß [Diese Nachricht wurde von Halimasch am 06. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 06. Aug. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halimasch
ja, das mit der Hilfe unter 2012 ist so eine Sache, das wurde hier im Forum schon ausgiebigst disskutiert. Es gibt auch die Möglichkeit Fehler in der Hilfe Autodesk zu melden (unter "Senden Sie uns bitte Ihre Kommentare zu dieser Seite.") und angeblich wird das sogar von Autodesk gelesen... ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 06. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GN8FC Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 06. Aug. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halimasch
erstellt am: 08. Aug. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für eure Hinweise. Den Button "Senden Sie uns bitte Ihre Kommentare zu dieser Seite." hab zwar entdeckt - aber ich habe da so meine Zweifel was die Geschwindigkeit der Reaktion von Autodesk angeht. Die Lösung müsste bis spätestens Ende August verfügbar sein, sonst hilft sie mir nichts mehr... Also da ich das erste Mal mit Civil 3D arbeite hoff ich das man mir die etwas dumme Frage verzeiht. In welcher Beziehung stehen die Punktgruppen mit dem Punktbeschreibungsschluessel (der nicht in der Hilfe als Begriff zu finden ist)? Ich dachte die Eigenschaften der Punkte sind von den Punktgruppen unabhängig. Mal abgesehen davon das Punktgruppen natürlich nur bestimme Punkte enthalten wenn man Filter anwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Aug. 2012 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halimasch
Zitat: Original erstellt von Halimasch: ... In welcher Beziehung stehen die Punktgruppen mit dem Punktbeschreibungsschluessel...
In keiner direkten Beziehung. Punkte haben immer einen Code = Kurzbeschreibung = ShortDescription Der Stil eines Punktes kann global über eine Punktgruppe gesteuert werden, oder individuell über direkt zugeordnete Stile. Das direkte Zuordnen kann man auch automatisiert machen, indem man einen Codetabelle= Beschreibungsschlüsselsatz definiert, die für jeden Code einen Beschreibungsschlüssel/DescriptionKey enthalten kann. Die Einstellungen der Codetabelle kann dann beim Import, oder auch nachträglich auf alle/ausgewählte Punkte (z.B. einer Punktgruppe) angewendet werden (Befehl: ApplyDescKeys). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
