  AutoCAD Civil 3D
  Punkthöhen
Autor Thema:  Punkthöhen (2207 mal gelesen)
Philip P.
Sehen Sie sich das Profil von Philip P. an!   Senden Sie eine Private Message an Philip P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip P.
Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testpunkte.dwg
ich habe eine Datei, in der Punkte ohne Höhe mit ihrer Höhe beschriftet sind. Ich benötige diese Punkte mit rw, hw, h in einer Textdatei und komme einfach nicht weiter.
_Datenextrakt habe ich schon versucht - bringt mir aber nicht das gewünschte Ergebnis und führt manchmal auch zum Absturz.
Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar! Ich habe ein paar solcher Punkte angefügt.
Philip
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 30. Jul. 2012 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
block.txt
Hallo Philip,
die Blöcke in der Datei sind unterschiedlich skaliert. X,Y und Z bitte auf 1 setzen.
Danach Datenextrakt durchführen. Gewünschte Blöcke mit Attributen wählen. Im Anhang als Vorlage eine Datenxtraktionsdatei (Block.txt in Block.dxe ändern).
Blöcke mit X und Y aus Geometrie, Höhe aus Attribut (Blockhöhe liegt auf 0). Gegebenenfalls entstehende Textdatei mit einem Editor nachbearbeiten bzw. für Punktimport Filter wählen / erstellen.
Du kannst aber auch die Blöcke direkt in ein DGM einlesen (Zeichnungsobjekte -> Blöcke). Vorher mit _AeccMOVEBLOCKSTOATTRIBELEV die einzelnen Blöcke auf Attributhöhe anheben. Die Punkte können dann über REB Format oder XML in ein Textformat geschrieben werden.
Gruß Rainer
Philip P.
erstellt am: 30. Jul. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank!
Ohne dich wäre ich heute wirklich aufgeschmissen gewesen.
Das hat mir meinen Feierabend gerettet.
