  AutoCAD Civil 3D
  Achsbeschriftung lässt sich nicht anwählen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsbeschriftung lässt sich nicht anwählen (1149 mal gelesen)
malpas
Sehen Sie sich das Profil von malpas an!   Senden Sie eine Private Message an malpas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malpas
erstellt am: 24. Jul. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe meine Achse mit den Längsschnitthauptpunkten beschriftet (mit dem Stil "TS-Punktsymbol der Gradiente im Lageplan" und leichten eigenen Anpassungen). Jedoch lässt sich diese Beschriftung nicht anwählen, sodass ich sie nicht drehen oder bearbeiten kann.
Wenn ich jedoch einen anderen Stil nehme (z.B. "Standard") kann ich die Beschriftung anwählen.
Interessant wäre gegebenenfalls noch, dass ich den Stil von einem anderen Projekt importiert habe. Aber auch ein Löschen dieses Stils und Neuimport von der deutschen Länderpaketsdatei brachte kein Erfolg.
Gibt es irgendwelche Einstellungen im Stil, der die Anwahl verhindert oder kann es andere Ursachen haben?
Zur Info noch: Ich nutze C3D 2013 mit deutschem Länderpaket.
Edit: Die jeweils letzten Beschriftungen einer Achse lassen sich anwählen, der Rest nicht
[Diese Nachricht wurde von malpas am 24. Jul. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Jul. 2012 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malpas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte es testen, aber ohne DWG wirds schwierig.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
malpas
erstellt am: 24. Jul. 2012 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beschriftung.dwg
Hey,
danke dass du dir das anschauen willst.
Ich habe die Zeichnung jetzt hoffentlich ausreichend geschlankt. Sie ist im 2013er Format gespeichert.
malpas
erstellt am: 28. Jul. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur vollständigkeithalber:
Nach Löschen der Layout-Elemente "TS-Punkt Block vorher" und "TS-Punkt Block nachher" war die Beschriftung vollständig anwählbar.
Warum diese beiden Elemente das Anwählen verhindert haben, weiß ich jedoch leider nicht.
