  AutoCAD Civil 3D
  CountryKit Kanalplanung 2012
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CountryKit Kanalplanung 2012 (1566 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 20. Jul. 2012 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich wollte mich aus gegebenem Anlass mit der bisher von mir ignorierten Kanalplanung befassen. Dabei habe ich festgestellt, dass unter 2012 die DACH-Komponenten fehlen, d.h. ich kann diesen Katalog nicht einstellen und die entsprechenden Pfade unter C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2012\deu\Pipes Catalog sind auch nicht vorhanden. Unter 2011 + 2013 sind sie da. Eine Reparaturinstallation brachte keinen Erfolg. Ich benutze dafür den von Autodesk gelieferten Stick.
Eine Nachinstallation des dann von Autodesk separat heruntergeladenen CountryKits scheitert an einer sparsamen Aufforderung "Legen Sie den Datenträger ein:". Der Stick kann stecken oder auch nicht - ich weiß nicht worauf die Installationsroutine zugreifen will, ich habe keine Möglichkeit, einen Pfad anzugeben.
Wer hat einen Tip?
Ich mache erst einmal (ungern, wegen fehlender Abwärtskompatibilität) mit 2013 weiter.
Schönes Wochenende wünscht
Bruno
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 20. Jul. 2012 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
das ist eine Frage vom Country Kit = Inhaltspaket "Deutschland". In der Reparaturinstallation den Haken rein und auch die Desktopverknüpfung erstellen lassen. Hast Du eigentlich das  "<<C3D_DE>>" Benutzerprofil schon vorher gehabt? Das Country Kit sollte eigentlich auf dem Stick auch drauf sein - habe gerade keinen parat.
Wenn Du es über den Download machen willst, mußt Du auf dem Stick die "C3D.msi" auswählen. Am besten vorher mal suchen lassen.
Gruß Symantec
