  AutoCAD Civil 3D
  Punkte aus AutoCAD-Objekte?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte aus AutoCAD-Objekte? (1877 mal gelesen)
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 18. Jul. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit auf mehrere ausgwewählte AutoCAD-Objekte automatisch Vermessungspunkte zu setzen.
Ich habe vom Planer einen Kanalplan erhalten und brauche die Schächte als Absteckpunkte (= Einfügepunkt des jeweiligen Blocks).
Robert
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Jul. 2012 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geometer:
...brauche die Schächte als Absteckpunkte (= Einfügepunkt des jeweiligen Blocks).
Dafür reicht ja schon der Befehl DATENEXTRAKT (und dann im Assistent nur die Schachtblöcke mit ihren XY Koordinanten auslesen).
Diese Ausgabedatei (mit Notepad als ANSI Speichern) kann man dann als Civil Punkte auch gleich wieder einlesen.
Ansonsten hätte ich für genau den Fall ein kleines Lisp-Makro "Block2Civilpoint.lsp" (werde ich bei Gelegenheit gern mal posten).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Geometer
erstellt am: 18. Jul. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Danke für den Tipp, Udo.
Bin gerade dabei mich in AutoCAD und speziell in CIVIL einzuarbeiten
Das wäre natürlich das allerbeste ...
Robert
