  AutoCAD Civil 3D
  Punkte erstellen - Fehler
Autor Thema:  Punkte erstellen - Fehler (2629 mal gelesen)
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, ArcGIS, Carlson SurvCE
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin grad etwas perplex:
ich möchte Punkte erstellen und tue dies mit _AeccCreatePointRandomPoints (Punkte mit DGM-Höhe erstellen)
ich werde daraufhin ganz normal gefragt "Geben Sie eine Position für den neuen Punkt an" ...ich tu' wie mir befohlen wird, anschliessend werde ich nach der Punktbeschreibung gefragt, die gebe ich auch an und bestätige die Eingabe. Tja, und dann ist kein Punkt da. Layer ist eingeschalten, "punktbeschreibung" ist auch richtig....und bisher hat's auch immer funktioniert, warum funktioniert's jetzt nicht mehr? Kann mir da jemand helfen?
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir auch schon passiert. Da lag es allerdings daran, dass die Punktbeschreibung nicht im Beschreibungsschlüsselsatz definiert war.
Aber da bist du dir ja sicher.
Im Punktstil könnte die Anzeige auf AUS stehen.
Im Beschreibungsschlüsselsatz wird ja auch der Layer festgelegt. Sicher das DIESER an ist?
Spontan fällt mir aber sonst auch nix weiter ein.
Grüße!
Michl
Soldnerkugel
erstellt am: 13. Jul. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anzeige steht nicht auf "aus" im Punktstil, Layer ist auch an und Punktbeschreibung ist auch im Beschreibungsschlüsselsatz definiert.
Wie mir gerade auffällt, kann ich generell keine Punkte mehr erstellen, also nicht nur diejnigen mit DGM-Höhe.
Soldnerkugel
erstellt am: 13. Jul. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es muss was mit der Zeichnung zu tun haben. Wenn ich eine andere Zeichnung öffne, kann ich da Punkte erstellen.
PipelineCAD
Sehen Sie sich das Profil von PipelineCAD an!   Senden Sie eine Private Message an PipelineCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PipelineCAD
AutoCAD Civil 3D 2015 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
hattest Du das Problem herausgefunden???
Habe in einer Zeichnung genau das gleiche Problem und weiß gerade nicht weiter. Einen alten Civil Pkt. kopieren und einfügen und umbennen geht, aber einen setzen nicht.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Sep. 2015 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Beispiel ist es Raten - poste eine dwg mit einem Punkt- Lösung folgt bestimmt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
