  AutoCAD Civil 3D
  das ganze Menü zerschossen
Autor Thema:  das ganze Menü zerschossen (2264 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
erstellt am: 10. Jul. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben,
ich nutze das CIVIL derzeit hauptsächlich als ACAD und bin natürlich bestrebt, auch in die Geländeprofilierung einzusteigen.
Ich habe mir das Programmfenster so eingerichtet, dass in der Menüleiste die Menüs vom ACAD und vom Civil erscheinen. Beim anklicken öffnet sich dann eine Pulldownliste wie bei den älteren Versionen. Das geht jetzt aber nicht mehr, da die CIVIL Menüs da sind und beim anklicken die DropDown Ikonen erscheinen.
Weiterhin habe finde ich das Eigenschaftenfenster, was sonst bei mit in der linken Ecke stand, nicht mehr. Es ist alles verschoben bzw. weg.
Ich weiß, dass dies garantiert Grundsätze sind, was die Einstellungen betriftt. Aber Ihr wißt ja, einmal gemacht und dann vergessen wie es ging.
Kann mir vielleicht jemand von Euch helfen??
Gruß Annett
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 10. Jul. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett,
da wir Deinen Bildschirm nicht sehen können, ist es etwas schwer nachvollziehbar, was Du Dir wie eingestellt hast und was sich nun geändert hat.
Der Begriff Arbeitsbereiche und der Wechsel zwischen denen sagt Dir was? Hier gibt es in Civil voreingestellte für die Bearbeitung mit Civil und die Arbeit als ACAD (und noch andere).
Inwieweit hast Du Dich schon mit den MuFus angefreundet (und mit welcher ACAD/Civil Version arbeitest Du überhaupt?)?
Ich hatte für mich dann irgendwann beschlossen, keine Änderungen an den Grundeinstellungen der Menüs und so vorzunehmen und habe mich dann recht schnell in die vorhandene Struktur reingefunden. Noch die Menüleisten dazu und alles ging ganz gut.
ps den Befehl eigenschaften zum Einblenden des Eigenschaftenfenster kennst Du?
A. Schroeder
erstellt am: 11. Jul. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
im Anhang befindet sich eine Kopie von meinem Bildschirm.
Mittlerweile habe ich geschafft, dass alle Menüpunkte vom CIVIL 3D (Version 2011) nicht mehr erscheinen. Wie auch immer ich dies geschafft habe. Der Tip mit eigenschaften war gut.
Ich möchte gern die Menüpunkte im Kopf so haben, wie sie im CIVIL §D erscheinen z.Bsp. Punkte ect. weiterhin möchte ich die Zeile erweitern mit mit ACAD Befehle z.Bsp. Datei, Ändern, Einfügen, Extras ect. Ich weis, dass im alten ACAD dies mit _menuload ging. Jetzt erscheint dort ein ganz anderes Fenster, aus dem ich dummrweise etwas von Civil gelösacht habe und ich weiß nicht mehr, was es war(siehe Anhang)
vielleicht kann ,ir jemand helfen bitte bitte
Annett
PS: Ich weiß leider nicht, was MuFus sind.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett,
Mufu ist die Multifunktionsleiste, die sich je nachdem welches Civil-Objekt Du anklickst ändern kann, um die Befehle bereitzustellen, die dafür zur Verfügung stehen. Das ist zu Anfang gewöhnungsbedürftig, aber es macht den Bildschirm übersichtlich.
Meine Meinung dazu ist, dass man lieber sich selber umstellen sollte, als Civil. Das geht schneller ;-). Kleine Anpassungen sind teilweise nötig, aber das Menü komplett umzustricken ist Horror.
Schau mal ganz oben links auf den Bildschirm. Dort ist neben dem Druckersymbol ein Feld mit einem kleinen schwarzen Dreieck und nem Strich drüber. Wenn Du da drauf klickst geht ein Flyout auf. Dort kannst du Haken setzen bei den angebotenen Schnellzugriffsbefehlen wie Öffnen.... Weiter unten steht Menüleiste anzeigen. Klick mal drauf, dann erscheint das was Du suchst.
Mit dem ändern des Civil Menüs habe ich mich zu wenig beschäftigt. Da kann ich nicht weiterhelfen.
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 11. Jul. 2012 editiert.]
fredvomjupiter
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir noch was ein.
Um das Eigenschaftenfester zu öffnen, kannst Du auch einfach Strg+1 drücken.
Strg+2 - Design Center
Strg+3 - Werkzeugpaletten
Strg+9 - öffnet oder schließt die Befehlszeile
Grüße!
Michl
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett,
Du hast auf Deinem Bild den Arbeitsbereich 3D-Modellierung aktiv (ganz links oben das Feld mit dem Zahnrad links). Hier kannst Du, wie oben schon erwähnt, durch Klick auf das schwarze Dreieck auch andere Arbeitsbereiche (Civil, 2D... usw) auswählen. Dann ändern sich die Multifunktionsleiste und das drüberliegende Menüband entsprechend dem gewählten Bereich. Bei Civil-3D erscheint dann (zumindest bei mir) auch noch das Projektbrowser-Fenster.
Wichtig bei Civil, immer mit der entsprechenden Vorlagedatei starten, da sind dann schon eine ganze Menge Stile definiert.
