  AutoCAD Civil 3D
  Punkte einer Punktgruppe zuordnen
Autor Thema:  Punkte einer Punktgruppe zuordnen (5769 mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
erstellt am: 05. Jul. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche gerade manuell eingegebene Civil-Punkte einer neu erstellten Punktgruppe zuzuordnen. Kriege das aber nicht gebacken.
Gebe ich zuerst die Punkte ein und dann die Punktgruppe?
Kann ich die Punktgruppe eingeben, aktuell setzen und dann beliebig viele Punkte darin einfügen?
Oder wie geht das am besten?
Grüße aus München
Christian
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Jul. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Punktgruppen dienen nur der Organisation von Civil Koordinatenpunkten.
Ein Punkt kann in mehreren Punktgruppen vorhanden sein.
Punktgruppen können z.B. über Punkteigenschaften definiert werden, z. B. Punktgruppe "Geländepunkte" sind alle Punkte mit den Codes/Kurzbeschreibungen 01 und 02.
Oder für beliebige Punkte z.B. über grafische Auswahl = Punktnummern/Punktnummernbereiche z.B. alle Punkte mit den Punktnummern von 500-999.
Die oberste Punktgruppe gibt zugleich den Standdardstil der dort zusammengefassten Punkte vor.
Anfangs gibt es immer die Punktgruppe "_Alle Punkte"
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
otm
Bauingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hab ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt.
Ich möchte Punkte, die ich manuell einfüge (Punkt einfügen, Höhen eintippen, nächster Punkt) sofort in eine von mir definierte Punktgruppe einfügen.
Bzw. diese Punkte später einer bestimmten Punktgruppe zuordnen und finde den "Schalter" nicht.
Ich hab die Punkte ausgewählt. Rechte Mousetaste. Eigenschaften oder Punkte bearbeiten. Und suche nach etwas wie "Einer Punktgruppe zuordnen".
Wie mache ich das? Wo finde ich das?
Danke für's Mitdenken.
Grüße aus München
Christian
CAD-Huebner
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von otm:
Da...
Das geht anders:
nicht von Punkten ausgehend, sondern von der Punktgruppe ausgehend werden ihr Punkte zugeordnet.
Man bearbeitet die angelegte Punktgruppe > Einbeziehen > Mit übereinstimmenden Nummern > Auswahl in Zeichung
Bei der Neuanlage von Punkten kann man bei der Nummerierung z.B. bei 3000 beginnen und schon vorab eine Punktgruppe definieren, die alle Punkte nmit den Nummern 3000-4000 enthält. Dann sind die neu erstellten Punkte automatisch in dieser Punktgrtuppe (und auch in der Punktgruppe _Alle Punkte).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
otm
Bauingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werd' ich versuchen.
Schön wäre es trotzdem gewesen, wenn man eine Punktgruppe "aktuell" setzen könnte und dann darin beliegig viele Punkte einfügen könnte, egal welche Nummerierung.
Schönes WE.
Grüße aus München
Christian
