  AutoCAD Civil 3D
  Fehler in Zeichnung AeccDbGraphProfile (AeccLand90)
Autor Thema:  Fehler in Zeichnung AeccDbGraphProfile (AeccLand90) (1871 mal gelesen)
daniel.pfk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von daniel.pfk an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.pfk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.pfk
Civil 3D 2014 64bit
Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit
Windows 7
erstellt am: 03. Jul. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab leider ein Problem mit meiner Zeichnung, hab ein Bild mit hochgeladen.
Anstatt meinem Höhenplan mit Haltung, Beschriftung etc. sieht man nur noch "AeccDbGraphProfile (AeccLand90)"
In der Zeichnungsvorschau ist allerdings alles okay.
Beim Versuch die Zeichnung wiederherzustellen kommt das der Fehler nicht behoben werden kann.
Bitte um Hilfe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Jul. 2012 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dur versuchst aber nicht etwa, eine Zeichnung, die mit Civil 3D 2013 (AeccLand90) bearbeitet wurde, wieder in Civil 3D 2012 (laut Sysinfo) zu öffnen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 03. Jul. 2012 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein hab die Zeichnung auch hier am pc erstellt. Mit der gleichen Version. Wollte den maßstab ändern, weil mir die Darstellung zu nah zusammen war. Hat irgendwie nicht geklappt, hab gespeichert, und sie wieder geöffnet. Und nun ist alles kaputt
