  AutoCAD Civil 3D
  adsync
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  adsync (2026 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwischenzeitlich wird mein Rechner immer recht langsam. Ich habe herausgefunden das vermutlich der Prozess adsync.exe dafür verantwortlich ist, der sich herausnimmt meinen RAM zu besetzen (siehe Anhang). Brauche ich diesen Prozess, oder kann ich seine Speichernutzung begrenzen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
welche AutoCAD Version nutzt Du?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry in der Eile vergessen, Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2013 64-bit, parallel installiert zur Version 2012.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einen Hotfix von Autodesk (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19683742&linkID=9240698), der scheinbar auch Probleme mit der adsync.exe behebt. Hier die Doku dazu: http://images.autodesk.com/adsk/files/AutodeskSync_HotfixR101_Readme.pdf
Probiere das am besten mal aus.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 29. Jun. 2012 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Moin, vielen Dank für den Tip, habe ich installiert, hat aber leider nichts gebracht.
