  AutoCAD Civil 3D
  Böschungsschraffur
Autor Thema:  Böschungsschraffur (2817 mal gelesen)
UDS GmbH
Sehen Sie sich das Profil von UDS GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an UDS GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UDS GmbH
Windows 7 64bit<P>Civil 2013
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BSchraffurTest.dwg
Bei einem Kunden haben wir folgendes Problem
(sowohl Civil 2011 als auch 2012, Seervice Packs installiert aktuellste DACH Extension):
Bei der Funktion 'Böschungsschraffur' in der DACH-Extension kommt es zu einem Absturz, wenn die Option
'Winkelhalbierende berücksichtigen' aktiv ist. Außerdem ist aufgefallen, dass der Absturz nur bei bestimmten Polylinien
auftritt. Er ist also in der Testzeichnung (im Anhang) nachvollziehbar, auf diversen anderen Polylinien aber nicht.
Eine Prüfund der Zeichnung war führte leider nciht zum Erfolg.
Kennt jemand dieses Problem? gibt es eine Lösung?
Vielen Dank!
www.uds.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UDS GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Absturz bei mir mit 2011!
hab aber auch keine Option Winkelhalbierende
mfg Roman
UDS GmbH
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Option ist definitiv auch in 2011 (aktuelle DACH Extension, Service Pack 2) vorhanden.
Auch der Fehler lässt sich mit der Zeichnung (in 2011) reproduzieren.
Die Option findet man übrigens als Unteroption von 'Senkrechte Schraffurlinien'.
Es ist Schade, das der Thread jetzt als 'ich habe Antworten' markiert ist.
Kann man das wieder hinbekommen?
www.uds.de
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UDS GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann die Abstürze nachvollziehen und empfehle, das an den Support zu melden.
Nur so ne Idee...
Sind in den Polylinien, bei denen es funktioniert auch Bögen enthalten?
Vielleicht liegt es daran?!
Grüße!
Michl
UDS GmbH
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon einmal,
ja, wir schaffen es, Testpolylinien zu zeichnen, die Bögen enthalten und funktionieren.
Tatsächlich ist es uns noch nicht gelungen, Polylinien zu zeichnen, die nicht funktionieren
(die Zeichnung stammt vom Kunden - dieser hat aber in seinen realen Zeichnungen sehr häufig Probleme).
An der Zeichnung kann es auch nicht liegen, da wir die beiden Linien in eine frische Zeichnung eingefügt haben und
das Problem weiterhin bestand.
Interessanterweise reicht auch eine der "Problem-Polylinien" aus (also zusammen mit einer selbst gezeichneten), um den Fehler zu bekommen.
Außerdem ist uns noch aufgefallen, dass man, wenn man die beiden Linien im Dialog Böschungsschraffur tauscht (also die obere zur unteren macht
und umgekehrt), den Fehler nicht bekommt.
Alles sehr merkwürdig...
Den Support haben wir schon kontaktiert allerdeings bisher ohne Erfolg.
Schöne Grüße!
www.uds.de
[Diese Nachricht wurde von UDS GmbH am 28. Jun. 2012 editiert.]
