  AutoCAD Civil 3D
  feste Texthöhe der Punktgruppen-Höhen im Layout
Autor Thema:  feste Texthöhe der Punktgruppen-Höhen im Layout (1495 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir Vermessungshöhen als Punktgruppe eingelesen.
Nun bearbeite ich meinen Lageplan in einem Layoutfenster. Siehe auch bild im Anhang.
Dabei kann ich zwar den Vermessungspunkten eine feste Größe geben - egal wie dolle ich in den Plan im Layoutfenster herein zoome.
Aber wie ist das bei den Texthöhen? ....denen kann ich zwar eine Texthöhe zuweisen,
aber dieser Text wird ja - je nach dem Maßstab im Layoutfenster - angepaßt.
Kann man die Punkt-Texthöhe auch feststellen?
Viele Grüße Manja
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
im Papierbereich gibt es die Möglichkeit bei Auswahl des Ansichtsfenster die Beschriftungsgröße unabhängig vom Ansichtsfenstermaßstab festzulegen.
Eine weitere Möglichkeit besteht über die Erstellung eines Ausdruckes (z.B.: 2.5/{Zeichnungsmaßstab-Konvertierung}), der als Schriftgröße bei den Beschriftungsstilen festgelegt wird. Damit bleibt der Text immer gleich groß (aber leider nur im Modellbereich). Vielleicht kann man über weitere Berechnungen das gewünschte Verhalten auch damit erreichen.
Gruß Rainer
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schööööön, genau das hab ich gesucht!!
Ganz lieben Dank Rainer und ein schickes Wochenende!!
Viele Grüße Manja
