 | MuM customX , eine App
Thema: Höhen am Mauszeiger beim DGM (3426 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen normalerweise sieht man am mauszeiger doch immer die höhe eines oder meherer dgms wenn an einer stelle stehen bleibt. wo und wie wird das an und ausgeschaltet ? in meiner zeichung kommt leider nichts (civil 2012) danke guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Jupp Mitglied Vermesser, Product Support, Vertrieb
 Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Jun. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Wenn nur in einer bestimmten Zeichnung keine "Quckinfos" an den Civil Objekten (z.B. DGMs) angezeigt werden, dann ist in den Eigenschaften die Checkbox "Quickinfos anzeigen" nicht angehakt. Zuvor muss dazu die Sysvar TOOLTIPS (siehe oben) auf 1 gestellt sein. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo danke, es lag an: AutoSnap-QuickInfo anzeigen Steuert die Anzeige der AutoSnap-QuickInfo. Die QuickInfo enthält einen Text, mit dem der gefangene Teil des Objekts beschrieben wird. (Systemvariable AUTOSNAP) hab ich jetzt nochmal in der hilfe nachgesehen. gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
