  AutoCAD Civil 3D
  Interpolation verhindern bzw. Geländesprung erzeugen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Interpolation verhindern bzw. Geländesprung erzeugen (1340 mal gelesen)
Ronjalex
Sehen Sie sich das Profil von Ronjalex an!   Senden Sie eine Private Message an Ronjalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronjalex
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Civil 3D Profis,
ich habe zwei Fragen:
1. Bei einer Oberfläche aus zwei Datensätzen die Interpolation zwischen diesen verhindern.
und
2. Einen senkrechten Geländesprung einfügen (ohne Höhenlinienverzerrung durch Bruchkanten).
Es wäre toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Ronjalex
HirschOL
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HirschOL an!   Senden Sie eine Private Message an HirschOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschOL
Windows 11 pro.
BricsCAD 16-25
BBSoft
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronjalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie lauten nun die Fragen???
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronjalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronjalex,
zu 1.) bitte näher erläutern und bzw. Deine Begriffe civilkonform wählen (Was verstehst Du unter Oberfläche und Was sind bei Dir Datensätze?)
zu 2.) Senkrechte Geländesprünge gehen bei DGM nicht!!! Es handelt sich hier streng genommen um ein 2 1/2 D-Modell -> eine XY-Koordinate kann nur eine Höhe (Z-Wert) haben.
Man hilft sich in der Regel damit, die untere (Böschungs-)Kante minimal versetzt anzuordnen und als Bruchkante hinzuzufügen.
mfg Roman
