  AutoCAD Civil 3D
  Querprofilebeschriftung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Querprofilebeschriftung (2113 mal gelesen)
Muelmarc
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Muelmarc an!   Senden Sie eine Private Message an Muelmarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muelmarc
Win 7 Prof 64 bit, SP1
Intel Xeon 3,3 GHZ
8 GB RAM
NVIDIA GeForve GTX 550 TI
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin Neuling hier und auch Neuling bei CIVIL 2012. Scheinbar kannst du mir weiterhelfen.
In der Querprofilen meiner Straßenplanung wird bei Höhe der Planung auch immer nur die DGM Höhe angezeigt.
In den Eigenschaften der QP wird auch immer nur das DGM 1 und DGM 2 abgefragt. Wo kann ich denn die Planung zuordnen.
Die Darstellung der QPs ist koorekt, nur die Beschriftung ist falsch.
Auch im Lageplan, in der Gradiente ist alles OK.
Kann mir jemand weiterhelfen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein Screenshot - er zeigt, wo man für die Bandbeschriftung die jeweilen Horizonte (DGMs) zuordnen kann. viellecht reicht es ja schon, um das Problem zu lösen, ansonsten einfach Zeichnung hier hochladen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Muelmarc
Bauing.
Intel Xeon 3,3 GHZ
8 GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Diese Lösung setzt ein weiteres DGM aus dem 3D Profilkörper vorraus.
Hier im Forum wird aber beschrieben, dass dies garn nicht notwendig sei.
D.h. die Profile könnten auch ohne zusätzliches DGM beschriftet werden.
Stimmt das?
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht.
Dazu musst du den entsprechenden Querschnittsbestandteil in deinen Querschnitt an jeder zu beschriftenden Stelle einfügen.
Im Beispiel ist das "Vertikale Bandbeschriftung 2.5 rechts verzogen".
Grüße!
Michl
Muelmarc
Bauing.
Intel Xeon 3,3 GHZ
8 GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein neues DGM erstellt. Ich kann es aber leider nicht auswählen.
Es erscheint unter der Liste der DGM, aber in den QP Bandstilen gibt es nur das Urgelände.
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du das DGM denn erstellt?
Mal die Variante s.o. mit den QS-Bestandteilen ausprobiert?
Grüße!
Michl
Muelmarc
Bauing.
Intel Xeon 3,3 GHZ
8 GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich mal versucht,
komme damit aber nicht richtig zurecht.
Es war meine erstes Projekt mit Civil. Vielleicht stecken da zu viele Fehler drin. Ich versuche die Beschriftung einzufügen, leider passiert nichts.
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 13. Jun. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie hast Du jetzt das DGM des Profilkörpers erstellt???
Wäre nett, wenn Du alle Fragen beantworten würdest, sonst schreiben wir hier nur sinnlos das Forum voll.
Und die Sysinfo solltest Du bitte auch ausfüllen.
Mach doch mal ein paar Screenshots, damit man sich was vorstellen kann.
Sonst kann man nur raten...
Das einfachste ist aber trotzdem die Variante, die Querprofile mit den QS-Bestandteilen zu beschriften. Denn dann brauchst Du das DGM nicht. Warum das bei Dir nicht funktionieren sollte, ist mir schleierhaft
...und nebenbei bemerkt: Hört sich an als ob Du versuchst gleich ein umfangreiches Projekt ohne Schulung auf Civil zu realisieren.
Wenn Du nicht gerade Student bist (da lässt Du uns ja auch im Ungewissen), und das ganze produktiv sein soll, kann ich Dir nur empfehlen Schulungen zu machen. Und mit ein, zwei Tagen ist es nicht getan.
Grüße!
Michl
