  AutoCAD Civil 3D
  Plotten von solid Schraffur
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten von solid Schraffur (4808 mal gelesen)
hydrosim
Sehen Sie sich das Profil von hydrosim an!   Senden Sie eine Private Message an hydrosim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hydrosim
erstellt am: 09. Jun. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
eine Solid-Schraffur mit der Farbe rot auf 90% Transparenz, drucke ich mit DWGtoPDF in eine PDF Datei aus. Alles ist bis hier ok, auch die Fläche sieht gut aus. Wenn ich die PDF am Plotter drucke, die Solid-Schraffur weist eine Maserung (grain) auf. Die Texte und die Linien sind OK! Ich nutze C3D 2013 64 bit auf Win7 und drucke die PDF mit dem Adobe Acrobat X  auf HP DesignJet T790 PS aus. Das Papier ist HP InkJet Hochweiss.
Ich habe im Acrobat beim Drucken der PDF-Datei schon ziemlich alle Möglichkeiten ausgeschöpft:
- unter Eigenschaften (sRGB/ Adobe RGB, CorloMatch RGB)
- unter Erweitert Acrobat-Standard (acrobat-Farbmanagement, Übereinstimmend..., Druckerfarbmanagement)
Das einzige das sich ändert sind die Farben, die Pixelung / Maserung ist immer noch unverändert da.
ICH HOFFE SEHR JEMAND KANN MIR EIN RATP GEBEN!
Was mich ärgert ist dass schon mal hinbekommen habe, allerdingsd bin nun auf einen anderen Rechner und die genaue Einstellungen kenne nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von hydrosim am 09. Jun. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Jun. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hydrosim 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber dann aber eigentlich kein AutoCAD Problem mehr, denn das Drucken übernimmt Adobe Acrobat X.
Was ist denn, wenn AutoCAD direkt über den Windows Druckertreiber auf den HP DesignJet T790 PS ausdruckt - ist das Ergebnis dann OK (wei erwartet/wie Vorschau)?
Vielleicht muss man bei DWG2PDF einfach nur die Auflösung hochsetzen, um die Qualität des PDFs höher zu setzen.
AutoCAD -> Befehl: PLOTTERMANAGER > DWG to PDF.PC3 > Gerät- und Dokumenteinstellungen > Benutzerspez. Eigenschaften > Rasterbildauflösung
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
hydrosim
erstellt am: 09. Jun. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo!
ich habe leider ein Direktdruck (noch) nicht probiert.
Ich habe nach etliche Stunden und zig Plots entdeckt dass der beduckbaren Bereich im Layout ein winzigen Areal in das riesen großen Layout ist. Eine Korrektur des Layoutsproblems gelang mir nicht.
Ich habe doch ein passablen Ergebnis geschafft indem: die Variablen für Rasterspeicher auf 90% erhöht habe - obwohl mein RAM ist 16GB UND
wie du eben mir empfohlen hast die DPI auf 600 aufgedreht. Die PDF habe mit der max. Qualität dann zufriedenstellend auf's Papier gebracht.
Eine sehr feine Maserung ist aber noch da.
Witzig finde ich dass der Effekt zieht sich auf mehrere Pläne durch und bei genauere Betrachtung, auch die Luftbilder haben diese Maserung.
Das Plot sieht so aus als auf ein feines Schleifpapier gedruckt wäre.
Bei ein Plot über den Acrobat PDF Treiber, die Solid-Schraffuren sind total gut! Das Problem ist nur das einige Hintergrundbilder sind georeferenzierte PDF'S und hier die Linien und die Texte sind zu unscharf. Mit dem DWGtoPDF kann sehr sehr genau die eingefügte PDF-Bilder plotten.
Mein Fazit: Es muss sehr wohl auch an den Druck im Autocad liegen, aber ein Direktdruck ist noch zu prüfen. Möglich aber dass das Problem auch direkt in Adobe Acrobat bei Plotten umgehen kann. Also noch viel Arbeit -- außer jemand hat 'ne Lösung parat.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jun. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hydrosim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hydrosim:
...dass der beduckbaren Bereich im Layout ein winzigen Areal in das riesen großen Layout ist...
Dann solltest Du als erstes die Layouteinstellungen anpassen. Diese Aussage klingt für mich nach falscher Voreinstellung (imperial vs. metrisch) und ein falscher Maßstab im Layout.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
