 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftung überlagerter Längsschnitte (2531 mal gelesen)
Granatenstolli Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
 Beiträge: 81 Registriert: 20.07.2004 Applikationen: Autodesk CIVIL 3D 2012 System: Dell Precision WorkStation T7500 Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) Plotter: hp DesignJet 500
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man eigentlich überlagerte Längsschnitte wie normale Längsschnitte beschriften? Ich hab noch keine Möglichkeit gefunden Ich möchte die Sohle des (unregelmäßig zur Fahrbahn verlaufenden) vorhandenen Straßengrabens im Höhenplan darstellen und beschriften. Hat jemand einen Workflow für die "alltägliche" Aufgabenstellung? VG, Stolli ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granatenstolli
erstellt am: 24. Mai. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roman, der überlagerte Längsschnitt lässt sich aber mit Längsschnittbeschriftungen nicht an den Neidungsbrechpunkten beschriften, oder? Das geht komischerweise nur mit Bändern . Dein Tip hat mir aber auf jeden Fallweitergeholfen . VG, Sebastian
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granatenstolli
Hallo Sebastian, ich habs jetzt nicht probiert, aber eine Begründung warum es nicht mit NEigungsbrechpunkten direkt am "überlagerten" Längsschnitt funktioniert könnte sein, dass es sich eben um eine verzerrte Darstellung handelt und deshalb keine Neigungen angeschrieben werden können. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TMAC Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granatenstolli
erstellt am: 25. Mai. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ferdinand, da habe ich zwar keinen dynamischen überlagerten Längsschnitt, aber die vorh. Grabensohle nachzuzeichnen wäre natürlich eine Option. Habe jetzt die Grabensohle, die ich ja ohnehin auf Grundlage unserer Vermessung als Bruchkante (3D-Poly) definiert habe, im Höhenplan projiziert und den Projektionsstil entsprechend angepasst. Dann braucht man keine neuen Achsen / Längsschnitte erstellen. Automatisch beschriften geht nicht, mach ich dann händisch an den maßgebenden Punkten mit einem eigenen Beschriftungsstil. VG und frohe Pfingsten, Stolli ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
