  AutoCAD Civil 3D
  Ausdrücke definieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausdrücke definieren (2278 mal gelesen)
Granatenstolli
Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von Granatenstolli an!   Senden Sie eine Private Message an Granatenstolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granatenstolli
Applikationen:
Autodesk CIVIL 3D 2012
System:
Dell Precision WorkStation T7500
Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB
NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB
Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit)
Plotter:
hp DesignJet 500
erstellt am: 24. Mai. 2012 02:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civil-Experten,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bei den Anpassungen meiner Vorlagendatei bin ich auf die fabelhaften Möglichkeiten zur Verwendung von Ausdrücken bei der Definition von Beschriftungen gestoßen.
Kann man eigentlich auch auf andere Eigenschaften zugreifen, als auf die, die vom Editor angeboten werden (Bild 1)?
Ich möchte z.B. gerne den "minimalen Höhenwert" des Höhenplans für die Definition eines Beschriftungsstils verwenden. Hab mir jetzt erstmal damit geholfen, zwei zusätzliche Ausdrücke zu erstellen (HP Bezugshöhe + HP Überhöhungsfaktor). Die muss ich aber jedesmal händisch wieder anpassen. Wäre einfacher, wenn man direkt auf die Bezugshöhe zugreifen könnte und keine verschachtelten Eingaben bräuchte. Beim Höhenplanstil kann man ja auch auf diese Variable zurückgreifen (Bild 3).
Ich weiß, das geht ganz schön tief in die Materie, aber vielleicht hat ja der eine oder andere eine Idee
Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ...
Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granatenstolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stolli,
In dem Beitrag hatten wir schon mal ein paar Anwendungsmöglichkeiten durchgespielt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001235.shtml#000000
Die durchaus interessante Nutzung von Ausdrücken ist bei mir aber schnell wieder eingeschlafen.
mfg Roman
Granatenstolli
Applikationen:
System:
Plotter:
hp DesignJet 500
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
vielen Dank für den Link  !
Echt interessante Möglichkeiten. Hier sind aber auch Experten im Forum unterwegs  !!
Aber wo kann ich denn die Eigenschaften aus einem Höhenplan (z.B. "minimaler Höhenwert") abrufen bzw. als Eigenschaft definieren? Auch in einer XML-Datei?
Wäre für jede Hilfe dankbar  !!
VG, Sebastian
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granatenstolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Nein,mit nicht bekannt, es sei denn durch Programmieren.
Was willst Du denn eigentlich beschreiben, was willst Du anstellen? Ich habs noch nicht begriffen...
DF
Granatenstolli
Applikationen:
System:
Plotter:
hp DesignJet 500
erstellt am: 24. Mai. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Dick,
ich will einen Beschriftungsstil erstellen, mit dem ich nur Punkte im Höhenplan anklicken muss und Höhe /Station samt Führungslinie im Plan/Band bemaßen kann. Damit ich die Länge der Führungslinie im Plan bis auf den Bezugshorizont (Minimalwert des Höhenplans) festlegen kann benötige ich einen entsprechenden Ausdruck.
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granatenstolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stolli,
hmm, da hab ich momentan auch keine Idee - sorry.
DF
