  AutoCAD Civil 3D
  ACAD MAP 3d Frage zur den Layern im Aufgabenfenster
Autor Thema:  ACAD MAP 3d Frage zur den Layern im Aufgabenfenster (2806 mal gelesen)
MatzeWind
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MatzeWind an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeWind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeWind
WIN7
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe früher schon öfters mit auto CAD gearbeitet, und jetzt in meinem neuen Job freunde ich mich gerade mit Auto CAD Maps 3D an. Eigentlich benötiegen wir diese version nur wegen der GEO Eigenschaften, da wir hier ein Windkraft Planungsbüro sind.
Zu meiner Frage:
wie ihr in Bild 1 und 2 sehen könnt habe ich über"Daten verbinden) ca. 25 Geo TIF´s eingeladen, die leider nur die Farbe Schwarz (1) und garkeine Farbe (0) kennen. Ich muss also (was heißt ich muss, wenn ihr einen besseren Vorschlag habt immer her damit^^) die Farben so abändern das, das Schwarze Transparent wird und das Transparente Schwarz wird. Dieses gelingt mir indem ich den Stil auf "Farbe" setze und unter "Transparent" die schwarze Farbe wähle.
Dies funktioniert auch alles soweit, nur leider muss ich das für jedes GEO Tiff einzeln machen
Gibt es nicht eine Möglichkeit alle zu selektieren und dann die Einstellung für alle 25 zu übernehmen? ich habe es bereits mehrmals getestet aber wenn ich (siehe Bild 2) mehrere Layer/Bilder selektiere und ändere, dann wirkt sich diese Änderung immer nur auf das erste selektierte Bild aus.
plz Help  Danke
Gruss Matze Wind^^
[Rechtschreibfehler sind kostenlos]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeWind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
& Herzlich Willkommen bei CAD.de
ich kenne das von MAP so, dass man die Bilder mit der Funktion mapinsert (einfach unten in die Befehlszeile eintippen oder per Menü: Karte-Bild-einfügen) auch mehrfach auswählen kann.
P.S. es gibt auch ein MAP-Forum
Grüße Karin
MatzeWind
Techniker
WIN7
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
Danke erstmal. Hatte kein Auto CAD Maps Forum gefunden... meinst du das hier?
"Autodesk GIS Produkte
Diskussionen rund um Topobase, Map und MapGuide .. "
werde es dann beim nächsten mal berücksichtiegen Danke.....
zurück zum Thema. Wenn ich Bild einfügen verwende, habe ich das Bild in der DWG! Ich möchte aber ein externes Bild verlinken und einfügen..... also über Daten verbinden.
kann das hier einer verschieben bitte^^
weiter lösungs ansetze?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Mai. 2012 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeWind 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an es handelt sich um Bitonale Bilder, wie z.B. Topografische Karte TK10 o.ä. und keine echten GeoTiff's mit Höhen?
Dann ist die erste Wahl wirklich die Dateien über mapiinsert in die Zeichnung zu referenzieren und auf AutoCAD-Layer zu legen.
Diese AutoCAD-Layer kann man mit Farben versehen und über die Layersteuerung sichtbar oder unsichtbar schalten.
Die Dateien werden damit auch nicht in die Zeichnung kopiert sondern nur referenziert.
@Karin - Du hast ein i im Befehl vergessen.
mfg Roman
MatzeWind
Techniker
WIN7
erstellt am: 29. Mai. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und noch mal Dankeschön Roman  das hilft mir weiter.....
Gruss Matze
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 29. Mai. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeWind 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MatzeWind:
Eine weitere Möglichkeit ist, dass du dich per FDO - Datenverbindung mit deinen Rasterbilder verbindest und dann - wichtig - das Hakerl bei "in einem Layer kombinieren" se4tzt und so dann zu deiner Karte hinzufügst. Dann hast du im Mapworkspace nur einen Layer, den du bearbeiten musst.
Und deine Layereinstellungen (=Stilisierung) kannst du speichern als *.layer und zb in andere Zeichnungen einfügen. Oder auch ganz praktisch bei Aktualisierungen von Kartengrundlagen.
- gü -
