  AutoCAD Civil 3D
  Fließrichtung und Achse stimmen nicht überein
Autor Thema:  Fließrichtung und Achse stimmen nicht überein (1366 mal gelesen)
daniel.pfk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von daniel.pfk an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.pfk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.pfk
Civil 3D 2014 64bit
Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit
Windows 7
erstellt am: 21. Mai. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab irgendwie ein kleines Problem. Hab dazu ein Bild als Erklärung dazu hochgeladen.
Meine Achse fängt richtig bei 0 an und endet bei x.
Bei den Haltungen ist es anscheind so das der Anfang und das Ende vertauscht sind. So das mir im Längsschnitt beim Gefälle Beschriften der Haltung ein - gesetzt wird.
Ganz eigenartige Geschichte.
Vielleicht hatte ja schonmal jemand mit dem Problem zu kämpfen.
Danke im Voraus, MfG
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ändere die Fließrichtung der Haltung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
