  AutoCAD Civil 3D
  Nochmal Überhöhung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Nochmal Überhöhung (2275 mal gelesen)
CADiline
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von CADiline an!   Senden Sie eine Private Message an CADiline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADiline
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine 3D-Darstellung eines DGMs zu erstellen.
Dabei handelt es sich allerdings um eine Wattfläche in der naturgemäß nicht viel passiert in der Z-Richtung.
Kann ich DGMs in Civil 3d überhöhen? Oder kann ich das nur über den Texteditor bewerkstelligen?
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nur um die Darstellung - DGM-Stil und dann die Registerkarte auswählen, was Du überhöhen willst also Dreiecke, Höhenlinien....
Gruß Chris
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich gesucht
Vielen Dank. Hab mich schon immer gefragt wozu die option da war
alve89
Sehen Sie sich das Profil von alve89 an!   Senden Sie eine Private Message an alve89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alve89
erstellt am: 10. Jun. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Abend.
Ich müsste eine Zeichnung mit zehn Punkten überhöht plotten. Muss ich dazu ein DGM erstellen oder geht das auch nur durch das Zeichnen von Punkten und Linien, die dann überhöht plottbar sind?
Vielen Dank schon mal!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Jun. 2012 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
10 Punkte!?
Zeichne das manuell (in AutoCAD) 1:1 als Schnitt, dann mach einen Block draus und füge es ungleichmäßig skaliert X-Maßstab = 1, Y.Maßstab = 5 ein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
alve89
erstellt am: 10. Jun. 2012 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Huch, so weit habe ich gar nicht gedacht. Wie einfach es doch sein kann...
Danke!!
