  AutoCAD Civil 3D
  Punkte import Civil 3D 2011
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte import Civil 3D 2011 (1692 mal gelesen)
BB-CAD
Bergvermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von BB-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an BB-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BB-CAD
Civil 3d 2014
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Datei mit ca. 5000 Punkten oder mehr.
In der ASCII-Datei stehen
Punktnummer, Rechtswert, Hochwert, Höhe, Layername, ... und noch 6 Spalten mehr.
Die Punkte einzulesen und die Felder neu zu definieren ist kein Problem.
Nun soll aber beim einlesen automatisch jeder Punkt auf den Layer geschrieben werden der in der ASCII-Datei unter Layernamen vorgegeben ist.
Das sind etwa 700 verschiedene Layer.
Die Beschreibungsschlüsselsätze bringen mich da nicht weiter, da ich jeden der 700 Layer selbst von Hand anlegen muss.
Es muss doch eine Möglichkeit geben das es selbst diese Spalte ließt und den Punkt auf diesen Layer schreibt.
Wer kann mir helfen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BB-CAD:
... beim einlesen automatisch jeder Punkt auf den Layer geschrieben werden der in der ASCII-Datei unter Layernamen vorgegeben ist.
Ein Makro könnte da helfen, Civil Bordmittel kenne ich jetzt nicht, die diese Aufgabe lösen könnten.
Ein Makro, das Civil Punkte automatisch auf den Layer verlegt, der in der Kurzbeschreibung angegeben ist, ließe sich aber mit erträglichem Aufwand erstellen.
Ansonsten kann man auch ein Script zum Einlesen erstellen, das wären dann aber keine Civil Punkte, sondern z.B. Blöcke.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
